Amaturenbeleuchtung - Tachobeleuchtung - Anzeige ausbauen
Beitragvon STS-Flame » Montag 1. März 2010, 23:00
Für die Uhr würde ich nen kleinen Umbau vorschlagen. Hatte es auch da als erstes versucht (weils am einfachsten ist) und war mit den kleinen T5-LED´s nicht wirklich zu frieden.
Habe mich da für T10 LED´s entschieden. Diese aber auseinander gebaut und die LED dann in die Sockel der T5-LED gesetzt. Die Ausleuchtung war dannach schon viel besser.
Du musst halt die mit dem flachen Kopf nehmen. Es gibt ja auch welche mit nem Runden Kopf.
T10
Zum schluss sah es dann so aus.
Beitragvon Felgejunior » Montag 1. März 2010, 23:26
hir mal nen foto von meiner uhr
hatte die led´s nach dem foto nochmal angeraut, damit die punktstrahlung weg ist. sollte man mit jeder led machen.
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon Biker1200 » Samstag 13. März 2010, 16:59
Moin nun habe ich es mal versucht und die Intrumenteneinheit auszubauen,nachdem ich es nicht geschafft habe baute ich wieder alles zurück.Habe Analoge Einheit und Du "gue_br" hast es hier für eine Digitale Einheit beschrieben.Habe mit der "Tachowelle" ganz schön gekämpft.Das war auch der Grund warum ich aufgegeben habe.:shock:
Nun jetzt habe ich aber folgende Problem:
1. Kontrollleuchte Ablendlicht dunkel
2.Blinker funktionieren nicht mehr (Warnblinker ja)
3.Bremslicht bleibt dunkel
4.Intrumentenbeleuchtung rechte Seite (Tank-+Temperaturanzeige) funktionieren erst nach etwas (immer wiederholten) "anklopfen" wieder.
Habe alle entsprechende Sicherungen überprüft und alle in Ordnung.
Das die Kontrollleuchte Abblendlicht dunkel ist stört zwar etwas,geht aber.
Nur das das Bremslicht jetzt dunkel ist,das stört ganz schön,genauso das die Blinker nicht funktionieren :x :shock:
Hilfe
Hat jemand eine Idee,der Laguna muß am Montagfrüh wieder voll funktionieren :shock:
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon rauch-shisha » Samstag 13. März 2010, 19:43
hinten ist auch ein feiner leitungsstrang ich würde sagen diese hast du beschädigt, musst auf jeden fall jetzt komplett zerlegen dort vorne.
leitungsbruch, kurzschlüsse, vieles ist möglich, auch zerstörung des motorsteuergerätes, wenn du da rumtestetest und hast kurzschlüsse drauf,
bin mir nicht sicher ob renault da ne absicherung hat, weil fließt viel strom ist so ein feine leitung einfach zack rauch und weg.
ggf. hast du noch zusätzlich einen fehlerspeicher ausgelöst
montag früh wird der denke mal nicht laufen wie er soll.
wenn du viel glück hast ist meine mutmaßung fast falsch und du hast nur die leitung hinterm tacho versehentlicherweise rausgezogen, aber nicht ganz dabei.
du kannst den fehler nur finden, wenn du alles zerlegst, würde die batterie abklemmen bei dir, um das motorsteuergerät in sicherheit zu wiegen, lieber einmal zuviel abgeklemmt, wie einmal zu spät.
will dir keine angst machen, aber ich denke wirklich lieber auf nummer sicher gehen.
rauch-shisha
Beitragvon Biker1200 » Samstag 13. März 2010, 21:24
rauch-shisha hat geschrieben:hinten ist auch ein feiner leitungsstrang
was für eine "feine" Leitung meinst Du "rauch-shisha" den und "geraucht" hat da auch nichts.Dafür hätte ich eine viel zu feine Nase um diesen Geruch von verschmorten nicht mitzubekommen.
Ich habe mal in den letzten Stunden nachgedacht und denke eher es könnte auch an der Zentralelektrik ein Kontakt abgegangen sein bei meinen rumwurtschelt. :shock:
Werde mich auf alle Fälle morgen nochmal ranmachen und hoffe es dann behoben zu haben.
Biker1200
Beitragvon rauch-shisha » Montag 15. März 2010, 12:04
ich meine die datenleitungen sind teilweise sehr fein die zum tacho gehen, reisen schnell ab, stecker verutscht bleibt aber noch drin, leitungen brechen.
haben glaube einen roten stecker und es verlaufen noch viele andere datenleitungen und steuerungsleitungen hinter dem tacho vorbei,
aber die würde ich mal ausschließen, den so grob warst du nicht denke ich mal, das du völlig fremde leitungen beschädigt hast.
rauch-shisha
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 16. März 2010, 22:24
Ich habe mir grad 10 rote LEDs (T5) gekauft.
Baue die LEDs die Tage mal ein, bin gespannt aufs Ergebnis. :)
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 16. März 2010, 22:52
Ich auch lol Wollen Bilder sehen
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 17. März 2010, 18:39
ChrisLaguna hat geschrieben:Ich habe mir grad 10 rote LEDs (T5) gekauft.
Baue die LEDs die Tage mal ein, bin gespannt aufs Ergebnis :)
Moin in welchen Tacho baust Du "ChrisLaguna" diese den ein in den analogen oder in den digitalen?
Bilder wären natürlich nicht schlecht.
Hast Du "ChrisLaguna" die T5 Lampen LED's bei Ebay gekauft oder bei Conrad oder wo :roll: :idea:
Vielleicht verräst Du ja auch den Preis hier oder bitte per PN. Danke schön im voraus. :)
Biker1200
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 17. März 2010, 18:49
Habe ich mir bei Ebay gekauft, 10 Stck. für 9.50 Euro inkl. Versand!
Baue mir die LEDs in einem normalen Tacho ein. Oben die Anzeige ist Digital! ;)
ChrisLaguna
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 17. März 2010, 21:53
diese hier
Baue mir die LEDs in einem normalen Tacho ein. Oben die Anzeige ist Digital! :wink:
siehste ich habe einen analogen und nichts mit digitalen an Hut. :x
Aber Bilder wären trotzdem gut. lol
Biker1200
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 17. März 2010, 22:11
Genau diese LED!
ChrisLaguna
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 17. März 2010, 22:58
Weiß den jemand wie viele Leuchtmittel T5 für einen analogen Tacho benötigt werden :idea:
Ist das eventuell identisch mit der digitalen Instrumenteneinheit? :shock:
Biker1200
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 19. März 2010, 18:42
So die LEDs kamen an, sehen soweit gleich aus mit den ori Leuchtmittel, aber habe die neuen rein gesetzt und sind total wackelig.
Habe die auch richtig rein gesetzt.
Gibt es ein Trick?
Mfg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Freitag 19. März 2010, 18:59
gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die Kontaktzungen in der Fassung zusammen drücken, das der Abstand näher zusammen rückt, oder an den LED´s selber die Kontaktdrähte an die Seite biegen
Beitragvon Felgejunior » Freitag 19. März 2010, 19:02
ich glube so um die 5-7 stück! weiß nicht mehr so genau
hatte mir mal 12stück bestellt und hab halt die überall eingebaut wo es ging
Felgejunior
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 19. März 2010, 20:40
Jo dank dir @STS-Flame. Werde es morgen nochmal probieren ! :)
Bei mir sind es 10 Stck.
ChrisLaguna
Beitragvon Felgejunior » Samstag 20. März 2010, 16:34
einfach die kontakte etwas zusamendrücken und dann gehts!
Felgejunior
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 20. März 2010, 16:43
Ne bei mir gehts nicht, alles versucht und es haut nicht hin. Auch wegen zusammen drücken etc. Hält gut aber manche LED leuchten nicht, sind aber NICHT DEFEKT !
Jetzt bastel ich die LEDs selber rein, brauche bitte die Kabelbelegung von der Beleuchtung. Danke.
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Samstag 20. März 2010, 16:48
meist musst du die LED nur um 180° drehen
