Mittelkonsole tauschen
Beitragvon ChrisSO » Donnerstag 28. August 2008, 12:12
Hallöchen,
ich habe vor meine flache mittelkonsole gegen die mit ablagefach bzw. Armlehne auszutauschen ist es da zwingend erforderlich den Handbremshebel mit zu tauschen? hab das auf einigen bildern gesehen das da ein anderer verbaut ist.
mfg
Chris
ChrisSO
Beitragvon flashhunter » Freitag 29. August 2008, 20:11
das müsste eigentlich passen evtl könntest du probleme mit der dicke des handbremshebels haben aber mit gewalt geht alles :wink:
flashhunter
Beitragvon Kami73 » Samstag 18. Dezember 2010, 13:47
Möchte gerne das Thema hier aufgreifen.
Habe eben meine alte (flache) Mittelkonsole ausgebaut, und versucht die neue (PH II / Concordeausstattung) einzubauen. Lediglich im vorderen Bereich scheint sie iregndwo zu klemmen.
Kann aber augenscheinlich nicht den Grund erkennen.
Der Handbremshebel scheuert zwar, aber stört sonst nicht weiter.
Habe die beiden Konsolen auch schon neben einander stehen gehabt, und die sehen idetisch aus, was die Aufnahmen und Verankreungen anbetrifft.
Kann mir jemand weiterhelfen, was klemmen könnte, bzw. ob es beim EInbau der Konsole einen Trick gibt?
Kami73
Beitragvon Da Jenser » Samstag 18. Dezember 2010, 15:54
unter dem aschenbecher sind schrauben
dann links und rechts vorn eingeklipst
hinten bei den sitzen auch 2x geschraubt
die blende bei der handbremse rausnehmen
und den einsatz von warnblinkl und zv
schaltsack ist auch nur geklipst
draußen lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Kami73 » Samstag 18. Dezember 2010, 20:45
Danke für Deine Antwort, aber raus ging sie recht fix. Nur rein bekomme ich die andere nicht mehr so wie sie soll....
Vorne will sie nicht in die beiden vorgesehenen Haltenippel (rechts und links oben.)
Es scheint, als würde irgend etwas die Konsole vorne auseinander drücken, und lässt sie nicht einrasten.
Kami73
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 19. Dezember 2010, 20:53
hast auf das lüfttungsrohr aufgepasst
das geht meist beschiessen einzufedeln
ansonsten müsste es passen ;) ohne probleme
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon laggi » Sonntag 19. Dezember 2010, 21:27
Ich glaub neben dem Handbremshebel is ne Halterung aus Metall die die flache Mittelkonsole fixiert. Die Halterung muss weg.
Bei mir hat die Mittelkonsole mit Armlehne erst komplett gepasst als ich diese Halterung enfernt hatte.
laggi
Beitragvon Kami73 » Dienstag 21. Dezember 2010, 05:54
Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat, aber einen Tag später, und einige Grad wärmer, hat es anstandslos gepasst.
Eigentlich wollte ich "nur" die Schalter der Warnblinkanlage und die WFS anklemmen, da ich den Wagen bewegen musste.
Kami73
