Doppel-Din DVD-Radio
Beitragvon BlueDevil » Samstag 18. Oktober 2008, 19:57
Passt das Teil in meinen Laguna ohne irgendwelche Umbauarbeiten?
JVC KW-AVX 800
Laguna 1 Ph. 2, B56, 1.6 16V, Bj. 2000 mit Gas, 135200 KM
Megane 1 Cabrio, Bj. 99, 1.6 16V, 102800KM
BlueDevil
Beitragvon syrakus » Samstag 18. Oktober 2008, 20:09
jap dazu musst du nur das ablagefach unterm radio entfernen also einfach rausziehen....
syrakus
Beitragvon BlueDevil » Samstag 18. Oktober 2008, 20:14
Würde auch ein Radio gehen, wo das Display ausklappt/rausfährt?
BlueDevil
Beitragvon diabo » Sonntag 19. Oktober 2008, 00:50
japp ...geht ...hab ich bei mir drin ...und wenns ausgefahren is noch ca 1 cm platz zum schaltknauf wenn ich im ersten gang bin lol
diabo
Beitragvon Kohli » Sonntag 19. Oktober 2008, 00:59
nicht jedes ausfahr radio geht viele stoßen an der radioklappe an und bei dem doppel din mußte den plastik mittelsteg entfernen.
Kohli
Beitragvon diabo » Sonntag 19. Oktober 2008, 01:00
ja ok ...wenns sich nach oben aufschiebt ...
wenns sich nach unten aufschiebt ....gehts ohne probleme
diabo
Beitragvon BlueDevil » Sonntag 19. Oktober 2008, 06:45
ok, danke
Dann ist wohl Doppeldin besser.
BlueDevil
Beitragvon diabo » Sonntag 19. Oktober 2008, 09:01
es kommt immer auf das radio ansich an ...egal ob einfach oder doppel din
diabo
Beitragvon Brösel » Sonntag 19. Oktober 2008, 09:44
Gibt es den Steg auch einzeln? Bei mir fehlt er nämlich.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 19. Oktober 2008, 10:34
nee nicht wirklich es gibt nur die komplette blende mit klappe.
Ich hab mir einfach ne neue blende gebaut, ohne klappe.
Finde das mit der Klappe nicht so schön.
Tobei86
Beitragvon BlueDevil » Sonntag 19. Oktober 2008, 13:09
Kann man die Klappe eigendlich normal herausnehmen oder muss man die mit Gewalt rausbrechen?
BlueDevil
Beitragvon diabo » Sonntag 19. Oktober 2008, 14:54
die kannst du abschrauben ....
dazu muss aber auch das ganze zeug überm radio einmal kurz ausgebaut werden damit du an alle schrauben kommst
diabo
Beitragvon BlueDevil » Mittwoch 22. Oktober 2008, 18:39
Diesen Mittelsteg muss man doch raussägen oder schneiden oder?
Das ganze liegt ja relativ tief. Kann man da unten überhaupt DVD erkennen und ohne Genickstarre zu bekommen?
BlueDevil
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 22. Oktober 2008, 18:42
Ja muss man.
Hatte auch schon über das JVC KD-AVX 810 gedanken gemacht aber mich für das JVC KD-AVX2 entschieden. Mit separatem Monitor
Beitragvon diabo » Mittwoch 22. Oktober 2008, 18:45
erkennt man einwandfrei ....zumindest is es bei meinem kein problem ...
steg muss natürlich raus gesägt werden
diabo
Beitragvon Tobei86 » Mittwoch 22. Oktober 2008, 21:33
man kann ja bei dem radios eine gewisse position des monitors einstellen.
Ich ahbe auch das AVX-800 drinne und da gibt es och null probleme von der höhe des radio´s.
Tobei86
