Zusatzinstrumente einbauen
Beitragvon Berndla007 » Mittwoch 5. November 2008, 13:04
ich wollte mal fragen ob sich jemand mit Zusatzinstrumente auskennt? Ist es schwierig Instrumente wie Öldruck, Öltemp, Spannung einzubauen?Macht mir dann der BC Probleme?
Danke für die Antworten beim letzten Problem
:D
Berndla007
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 5. November 2008, 16:24
der einbau der Instrument ist sicher kein Problem und der BC wird sich auch nicht melden, da er weder Spannung überwacht noch irgendwas anders, was zusätzlich verbaut wird.
Sonst würde er ja immer meckern, wenn meine Endstufe sich zuschaltet.
Du musst nur nen Weg vom Motorraum in den Innenraum finden, wo der schlauch vom Öldruck nicht gequetscht werden kann
Beitragvon R19-Freak » Donnerstag 6. November 2008, 08:14
STS-Flame hat geschrieben:Du musst nur nen Weg vom Motorraum in den Innenraum finden, wo der schlauch vom Öldruck nicht gequetscht werden kann
Gibt aber auch Adapter (z.B. von Raid HP) , welche zwischen Ölfilter und Motor gesetzt werden, da kann dann Öldruck und -Temeratur mit den zugehörigen Gebern angeschlossen werden...
Dann braucht man nur die Kabel anklemmen...
Volt kannst fast überall ans Zündungsplus klemmen...
R19-Freak
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 6. November 2008, 18:22
Wo und wieviele Instrumente willst du einbauen?
Ich habe nur eine Ladedruckanzeige eingebaut.
Boguslaw
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 27. November 2008, 11:06
So, hier mal ein Bild meiner Ladedruckanzeige.
Natürlich nicht während der Fahrt aufgenommen.
Boguslaw
