welche Birnchen sind im Tacho verbaut
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 27. März 2009, 19:12
mein bc zeigt mir momentan nur die hälfte ... sprich die birne auf der rechten seite ist durchgebrannt ...
nun meine frage (um mir doppelte arbeit wegen dem ausbau zu ersparen):
welche birnchen sind da verbaut?
laut dem dialogys wären im ganzen tacho nur eine Sorte verbaut nämlich die T5 mit 1,2Watt
sind nur solche im tacho verbaut oder auch andere und weis zufällig jemand wieviele insgesammt im Tacho drin sind? bin am überlegen auf LED´s zu wechseln. das killt dann zwar die dimmfunktion aber darauf könnte ich getrost verzichten wenn das licht dann nimmer so gelb ist lol
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Freitag 27. März 2009, 19:13
es ist auf jedenfall T5. Und dimmen lässt es sich immer noch, aber nicht mehr so stark. Habe es in der Uhr versucht
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 27. März 2009, 19:27
STS-Flame hat geschrieben:es ist auf jedenfall T5. Und dimmen lässt es sich immer noch, aber nicht mehr so stark. Habe es in der Uhr versucht
das ist schonmal schön, zumindest das das mit den t5 stimmt
sind denn nur diese verbaut oder auch noch andere?
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Freitag 27. März 2009, 19:38
Habe bisher nur die entdeckt. Ausser im Bedienteil der Klimaautomatik. Da sind LED´s drin.
Habe aber meine umgebaut. Hatte noch T10 Standlicht LED´s und habe diese in die T5-Fassung gesetzt. Hat ne bessere Ausleuchtung.
Habe also diese hier aus dem T10 Sockel genommen und in den Sockel der T5 LED verbaut
Beitragvon DeamonX » Samstag 28. März 2009, 00:02
Also kann man im gesamten Armaturenbereich die T5 Birnen gegen T10 austauschen, oder versteh ich was falsch? Mir ist die Beleuchtung zu funzelig.
DeamonX
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 09:24
Du nimmst einfach die LED aus der T5 Fassung und ersetz sie durch die LED aus der T10 Fassung.Die Öffnungen für die Lampenfassungen sind groß genug dafür.Ich mache mal,bei gelegenheit ein Foto von meinen
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 09:45
Ist in den Fassungen denn auch der Vorwiderstand für die LED´S drin?
Denn 12V sind ja für LED´S zu fiel.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 09:48
ja,sind Widerstände drin
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 09:55
Wenn man nun ganz dreist ist sollten die ja auch in die Fassungen vom Standlicht passen.
Natürlich dann in weiß. Könnte mir aber gut vorstellen, dass es jede menge Stress mit der Rennleitung gibt. lol
windmann
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 09:59
Hatte meine erst als Standlicht.Da hat aber meiner immer wieder rumgemeckert.Ging mir dann irgendwann wieder auf den Sack.Dann hatte ich die als Kennzeichenleuchte verwendet.Und als mir dann eine Lampe in der Uhr kaputt ging,hatte ich dann die Idee, es dort einzubauen
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 10:04
Stimmt da der der BC die Funktion über Widerstand misst wir er dann wohl immer meckern.
Was aber nicht das Problem ist wenn man einen Widerstand mit einbaut, der den Glühfaden
simuliert.
windmann
Beitragvon Da Jenser » Samstag 28. März 2009, 10:09
das rummeckern war bei mir nicht anders
Da Jenser
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 10:23
[quote="STS-Flame"]Habe bisher nur die entdeckt. Ausser im Bedienteil der Klimaautomatik. Da sind LED´s drin.
Wenn man sich so das Bild von deiner Uhr anschaut, sieht das so aus als wenn die LED´S in den zwei hellen Punkten sehr stark durchleuchten. Oder liegt das am Bild.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 10:27
Sind zu sehen, aber nicht so stark, wie auf dem Bild.Dazu brauchst du aber ne Diffusionsfolie
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 10:32
STS-Flame hat geschrieben:Sind zu sehen, aber nicht so stark, wie auf dem Bild.Dazu brauchst du aber ne Diffusionsfolie
Muss ich die Folie wechseln um eine andere Farbe zu erhalten oder wie ist das zu verstehen.
Das mit der blauen Beleuchtung gefällt mir gut. Wäre natürlich umso besser, wenn man den kompletten Tacho auch umbauen könnte. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit?
Zuletzt geändert von windmann am Samstag 28. März 2009, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 10:37
Mußt du eh.Hinter dem Display ist ein orangener Filter.Habe bei meinem den Filter abgekratzt.Aber diese Folie werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen.http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2140_Diffusionsfolie-DIN-A4.html
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 10:44
Na dann werde ich das so lassen wie es ist. Das ist mir den Aufwand nicht wert. lol
windmann
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 10:46
soaufwendig war es ja nicht.Naja, bis auf das kratzen.kannst ja aber Rote LED´s verbauen.Da brauchste den Filter nicht rausnehmen und sieht auch gut aus
Beitragvon windmann » Samstag 28. März 2009, 10:49
Gute Alternative und wie sieht das mit dem Tacho aus?
Wo hast du die LED`S gekauft?
windmann
Beitragvon STS-Flame » Samstag 28. März 2009, 10:53
Das weiß ich nicht mehr.Hatte sie mal für ein anderes Auto gekauft und die sind mir bei meinem letzten Umzug wieder in die Hände gefallen
