Radio ausbauen und von Scenic tauschen
Beitragvon Schlueterfreak » Freitag 28. Dezember 2007, 14:43
Hab in meinem laggi Bj.2000 einen CD Wechsler im Kofferaum (Sondermodell Symphony)
Der Wechsler funktioniert zwar erkennt aber keine CD (originale,gebrannte..)
hab mal ne Reinigungsdisk einige male laufen lassen, bringt aber auch nichts.
Eigentlich wollte ich die Radio von meinem und vom Scenic (Mutter) tauschen, aber ich bekomme den Radio von meinem einfach nicht heraus.
hab in die 4 Löcher schon Nägel und schrauben reingedrückt, aber der Radio sitzt immer noch bombenfest.
Entweder stell ich mich so dumm an oder das Radio :-)
Muss dazu sagen dass ich in meinem Megane schon nen neuen Radio eingebaut hab !
Eigentlich müsste der Radio vom Laguna (2000) und der vom Scenic (2006) gleich sein oder?
Optisch schauen sie bis auf den CD-Player GLEICH aus.
Schlueterfreak
Beitragvon diabo » Freitag 28. Dezember 2007, 16:03
ich denke mal das die nägel lang und breit genug waren das du die verriegelung gelöst hast, oder ?
probier mal die nägel nach innen zu drücken ...so musste ichs damals bei meinem laguna machen weil die verriegelung verdammt fest war
was heißt denn optisch gleich aussehen ?
ich weiß jetz nicht wie es beim scenic aussieht ...aber laguna hat ganz normales din schacht radio ....die haben alle die gleiche größe ....sonst gibs nur noch doppel din ...oder halt wie in dem meisten neuen fahrzeugen "eingelassen" in die mittelkonsole
diabo
Beitragvon Schlueterfreak » Freitag 28. Dezember 2007, 17:39
Ich meinte damit ob die beiden Radios unterschiedliche Befestigungen/Halterungen haben.
Beide sind von der Größe natürlich identisch.
Habe unter dem Radio noch ne Ablage, müsste eigentlich auch DIN-Schacht sein.
Ablage raus und Radio mit DVD in DoppelDIN rein ???
Hat scho jemand Erfahrungen damit ?
Schlueterfreak
Beitragvon diabo » Freitag 28. Dezember 2007, 17:55
einmal gibt es die methode mit 4 punkten ...wo normal die kralle rein kommt....wenn du keine 4 punkte hast ....hast du mit glück ...so eine art schlitz.....meist bei kenwood radios ...
dann gibs noch ...wo man quasi nix hat ...das is großer schei* lol
die ablage isn weiterer din schacht ...kannst also ohne probleme n doppel din radio nehmen ...würde allerdings radios mit ausfahrbaren displey bevorzugen ....doppel din radios sehen einfach nur klobig aus lol
diabo
Beitragvon Schlueterfreak » Freitag 28. Dezember 2007, 18:52
So habe es endlich geschafft !
Dabei gibt es nur ein Problem !
SCHEISS RADIOCODE !!!!!!!!!!!
Die Radio sind auf EIN SPEZIELLES Fahrzeug programmiert, sodass man sie zB NICHT TAUSCHEN KANN !!!!!!!!
Hab beide Radio wieder im richtigen fahrzeug eingebaut, Code eingegeben und siehe da es geht wieder !
Was mach ich dann jetzt?
Nen CD-Wechsler oder nur nen anderen Radio mit CD und mp3???
CD- Wechsler kostet aber einiges mehr.
Passen denn von nem CD-Radio die Anschlüsse zu meiner serienmäßigen lenkradfernbedienung?
Schlueterfreak
Beitragvon diabo » Freitag 28. Dezember 2007, 20:20
code ok ...aber das man es nicht tauschen kann hab ich noch nicht gehört
du musst wissen was du willst ...aber normal reicht ein radio mit mp3 ...wenn man überlegt wieviele mp3s auf eine normale cd passen
ein klein wenig problematisch wird das thema lenkradfernbedienung.....es gibt adapter kosten ca. 80 € evtl teurer und soweit ich gehört hab kann es sein das nicht alle funktionen unterstützt werden ....
da du diese anscheinend nutzen willst ...heißt das keine billig aldi radios...ansonsten unterstützen fast alle radios von namenhaften herstellern die möglichkeit diese anzuschließen (alpine,kenwood, usw) ...musst nur gucken ...steht bei wenn die möglichkeit besteht...aber um den kauf des adapters wirst du nicht drum rum kommen ;)
diabo
Beitragvon Schlueterfreak » Freitag 28. Dezember 2007, 21:25
Ich versuch im Moment nen guten gebrauchten CD- Wechsler der gleichen Marke (VDO Dayton) mit dem gleichen Anschluss zu bekommen.
dann brauch ich 1. kein anderes Radio einbauen und 2. nicht n neues Kabel verlegen.
Das gleiche Modell gibt es leider nur im Britischen ebay, der allerdings nicht nach ´´Germany ´´ versendet.
hab so nen 8poligen Stecker am WECHSLER:
Schlueterfreak
Beitragvon chicco » Samstag 29. Dezember 2007, 11:14
der Medion CD Wechsler ist der gleiche wie der VDO nur billiger.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 31. Dezember 2007, 17:18
Hab gestern nen CD-Wechsler gleicher Marke, aber anderes Modell geordert.
Auf Antwort des verkäufers, in dem ein Bild dabei war, hat der neue den GLEICHEN Stecker wie mein alter defekter.
Werde Bescheid geben, ob alles funktioniert hat.
Schlueterfreak
