Radioblende ausbauen
Beitragvon GonRock » Mittwoch 15. Juli 2009, 22:01
Hio
Hab mal eine frage, bekommt man die große Radioblende vom Laggi in ganzen Stücken abgebaut und auch wieder eingebaut.
Oder is das wieder so nen Teil das, wenn mans einmal raus hat nich mehr rein geht und Schrott is ?
Und wenn ja, wie bekomme ichs raus und rein ^^ hab eine kleine Verschönerung vor ^^
mfg GonRock
GonRock
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 15. Juli 2009, 22:04
Hier findest du ne Antwort. Kannst ja nach der Radioblende aufhören lol
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=2009
Beitragvon GonRock » Mittwoch 15. Juli 2009, 23:05
ok thx werd ich mal aus testen ^^ erstmal noch was anderes klären^^
GonRock
Beitragvon Ev0lutz3r » Mittwoch 27. Januar 2010, 16:48
Sry das ich das Thema nochmal ausgrabe, aber ich bin auch gerade dabei diese Blende vor dem Radio auszubauen, hab das auch schon alles los, aber nach vorne ziehen kann ich den Schacht nicht.
Der ist noch hinter der Mittelkonsole eingehackt.
Wie krieg ich das da am besten raus ohne es zu zerstören.
Oder wäre es sinnvoll gleich die ganze Mittelkonsole auszubauen?
Ev0
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon roli72 » Samstag 30. Januar 2010, 22:41
radio ausbauen, aschenbecher samt verkleidung abbauen, dann ist der radioschacht mit 4 torxschrauben verschraubt, die schrauben entfernen und den schacht herausziehen, eingehackt ist hier meineswissens nichts. eventuell die kabel vom radio vorsichtig nach hinten schieben bei gleichzeitigen ziehen am schacht.
roli72
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 31. Januar 2010, 13:16
na der schacht hängt nur oben bei der klima drinne aber wenn man den vorsichtig nach unten vorne rauszieht dürfe das gehen...
Tobei86
