blaue Tachobeleuchtung von ebay
Beitragvon Schlueterfreak » Freitag 11. Januar 2008, 15:12
Was haltet ihr von der Tachobeleuchtung bei ebay.
Die roten/blauen Dioden, müssen angeblich nur in die alte Halterung eingeschraubt werden.
Ist das aufwändig?
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
Beitragvon Laguni » Freitag 11. Januar 2008, 15:21
Das ist Quatsch, deswegen wird der Tacho nicht blau :wink:
Da ist eine orangene Folie eingebaut und die wirst du nur sehr sehr mühsam abkratzen können. :o
Laguni
Beitragvon Dragon_master » Freitag 11. Januar 2008, 15:45
würde an deiner stelle ein neues tachoblatt bestellen und das so beleuchten wie du willst! hat mich insgesammt ca 120€ gekossst aber ist leichter als die folie von der alten runter zu machen!
Dragon_master
Beitragvon renewb » Freitag 11. Januar 2008, 23:27
außerdem reicht es nich einfach die dioden einbauen
weil die meißten dioden einen zu geringen abstrahlwinkel haben
hasst du nachher nur eine punktuelle starke blau färbung deines
tachoblattes und das sieht ein wenig sch.... aus finde ich
hab es bei mir nämlich ausprobiert
gruß der rené
Renault Laguna 1 Ph2
Bj. 99 1,8 16V
renewb
Beitragvon diabo » Samstag 12. Januar 2008, 01:27
naja das mit dem strahlungswinkel kann man ausrichten ....so das es ordentlich ausgeleuchtet is....
120 € fürn tacho blatt finde ich völlig übertrieben ..aber naja ...
außerdem ist nicht überall folie auf dem tacho blatt ...einige haben gefärbtes plexiglas ...da kannst du das schleifen abhaken
diabo
Beitragvon renewb » Samstag 12. Januar 2008, 02:45
diabo wie willst du denn led´s ausrichten
die werden eingeschraubt wie die normalen birnen
da kann man nix ausrichten
das einzige was man machen kann is
streu-folie zwischen led und tachoblatt kleben
is aber ein hoher aufwand da zahle ich lieber 120€
und wechsle die tachoblätter geht am einfachsten und am schnellsten
als noch ewig am tacho rum zu fummeln
gruß der rené
Bj. 99 1,8 16V
renewb
Beitragvon Kohli » Samstag 12. Januar 2008, 03:52
bei meinem alten wagen war das cool da waren standlicht glassockellampen im tacho da brauchte ich nur standlicht LED's mit streulinse kaufen.
Der Jens (www.lagunascene.de) vertreibt solche tachoscheiben die gehen glaube ab 80 euro los und sind sehr schön da gibts weis, gold, alu gebürstet und so. durleuchtungsfarben gibts auch verschiedene da kann man die original birnen drin lassen.
Kohli
Beitragvon sewa » Samstag 12. Januar 2008, 11:20
dann frag mal hier an: http://www.lagunapower.de/.
angeblich sind dort tachoscheiben und zubehör zu bestellen.
viel spaß cu karsten
sewa
Beitragvon Dragon_master » Montag 14. Januar 2008, 09:50
die 120€ waren für das blatt und die leuchten die ich getauscht habe das blatt hat 90 gekost! wenn man leds als lichter nimt z.b. rot oder blau sollte man die lapen vor dem einbau anschleifen somit spart man sich die streufolie! hab das mit nem drem aufsatz gemacht. daruch ist das punktuelle strallen weg und der tacho wird schön beleuchtet!
gruss
dragon
Dragon_master
