def. Heckscheiben Antenne
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 6. Mai 2010, 13:32
Hallo Gemeinde,
habe in der letzten Zeit leider eine Verschlechterung meines Radioempfangs beobachten müssen und zu "guter" letzt den kompletten Ausfall.
Nach durchmessen der Antennenleitung habe ich festgestellt das die Antennenleitung von der Heckscheibe kaputt ist wahrscheinlich einen Kabelbruch im Übergang von der Heckklappe zum Fahrzeug inneren.
Da es nun wahrscheinlich einfacher ist eine kleine fest montierte Dachantenne anzubauen
( vor der Heckscheibenwischwasserdüse :BLÖDMANN: ), als ein neues Kabel von der Heckscheibenantenne zu ziehen, habe ich dazu eine Frage, kennt sich jemand damit aus von diesen bereich ein Kabel zu ziehen / verlegen, wie mache ich das am besten und kommt man da überhaupt in irgendeiner Form ran ( vom Dach zum rechten Kofferraum-Bereich )?
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Beitragvon starlight-express » Sonntag 9. Mai 2010, 10:51
Hallo, Radkappenpolierer,
ich würde mir an Deiner Stelle erst mal den Kabelbaum zwischen Heckdeckel und Innenraum anschauen, denn innerhalb des Gummischlauchs brechen die Kabel gerne. Habe da schon mehrere repariert. Dazu schneidest Du vorsichtig das Gummi auf und kontrollierst die ganzen Leitungen und setzt sie ggf. instand. Ist wichtig, denn da hängt auch die Beleuchtung, die ZV und der Wischer vom Deckel mit dran. Daher kann da so manches ausfallen.... lol lol :cry: . Ich habe die Kabel allesamt um 5 cm verlängert, verbunden und isoliert. Seit meiner Reparatur ist Ruhe, weil die Kabel durch die Verlängerung nicht mehr so unter Spannung stehen. Und das ist jetzt seit dem ersten Laguna, den ich so repariert habe, 5 Jahre her. Viel Erfolg!
starlight-express
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 27. Mai 2010, 10:33
Habe mich nun doch entschieden eine externe Antenne anzubauen ( Empfang ist richtig richtig Gut lol ), nun will ich mir den Anbau nicht schön reden aber ich finde das mein Laguna mit der neuen Antenne sogar besser aussieht, Sportlicher.
Bild[/img]
forum.mr
Beitragvon windmann » Donnerstag 27. Mai 2010, 11:07
Ich würde ja sagen OHHH NÖÖÖÖ. Aber das ist ja nun mal Geschmackssache. :wink: :wink: :wink:
windmann
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 27. Mai 2010, 11:27
siehst ich hab sogar 2 Stück...eine fürs radio vorne und die andre fürs telefon hinten(die aber zu nix dient)
Blue_Devil
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 27. Mai 2010, 11:51
Ich find auch, da hätte eine Haifischflossen-Antenne a la BMW sicher besser ausgesehen, find die etwas zu wuchtig. Aber wie windmann schon sagte, das ist Geschmackssache :)
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 27. Mai 2010, 12:03
Also " Haifischflossen-Antenne a la BMW " find ich zu Prollig paßt nicht zu allen PKW's beim BMW sieht es gut aus aber beim Laguna ... ich weiß nicht ...
forum.mr
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 27. Mai 2010, 12:24
Wollte damit ja auch nur sagen das sie ruhig hätte etwas dezenter sein können ;)
Beitragvon Cappo » Donnerstag 27. Mai 2010, 13:26
wie wurde die befestigt? is nur ein magnetfuß oder des komplette programm?
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 27. Mai 2010, 15:20
... komplettes Programm, war aber in 1,5 h erledigt ...
forum.mr
