welches Kabel tauschen RADIO
Beitragvon Cheyenne » Mittwoch 12. Mai 2010, 22:46
Hiho.
Über Sufu nix passendes gefunden iwie. Also, habe heut mein Radio, Panasonic, dran gestöpselt und wenn ich de Zündung aus mach is allet gespeicherte wesch.
Also denk ich mal dauer und Zündungsplus vertauscht. Welches Kabel, Farben, muss ich tauschen damits anders wird? Habe eben nochmals geschaut, drauf stehen tut nix was was ist.
MfG Chris
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat selbst ein Bratwurstbratgerät
Cheyenne
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 12. Mai 2010, 22:55
normal müsstest du das gelbe und das rote Kabel am Radio tauschen. Normalerweise sind auch diese Kabel mit Steckern dafür versehen
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 12. Mai 2010, 22:56
die farben sind im normalfall gelb (Klemme 15) und Rot (Klemme 30), bin mir jetzt aber nicht sicher ob die original auch so waren
du solltest ja den stecker für die spannungsversorgung unten haben (drüber ist der für die boxen)
wenn du diesen von hinten betrachtest hast du unten rechts die masse, direkt darüber befindet sich im normalfall klamme 30 (Dauerplus) zum speichern der Einstellungen etc., 2 steckplätze links neben der masse ist klemme 15 (Zündung ein) zum einschalten des radios
diese 2 müsstest du vertauschen, jedoch wird es nicht einfach die pins ganz aus dem stecker raus zu bekommen ohne entsprechendes werkzeug lol
nemesisdrei
Beitragvon Cheyenne » Donnerstag 13. Mai 2010, 08:25
Moins.
OK, danke euch für die erklärungen. Werde nachher glei mal schauen. Da kein Speziwerkzeug da werd ichs wohl mit Lüsterklemme machen müssen.
MfG Chris
Cheyenne
Beitragvon clio-laggi-man » Donnerstag 13. Mai 2010, 10:50
einfach das rote an das gelbe machen dann müsste es funzen
clio-laggi-man
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 13. Mai 2010, 11:06
dann ist das radio aber auch bei zündung aus dauerhaft an :wink:
nemesisdrei
Beitragvon Cheyenne » Donnerstag 13. Mai 2010, 11:28
Hiho.
Habe eben gelb mit rot am Radio getauscht, war gesteckt. Aber nüx, immernoch das selbe :( wat nu?
MfG Chris
Cheyenne
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 13. Mai 2010, 14:44
schau mal in Deine Anleitung vom Radio. Manchmal brauscht Du 2 mal Dauerplus. Müßte aber drinstehen. Ansonsten schau nach den Sicherungen, denn der Radiobereich ist doppelt abgesichert.
obwohl es so nicht in der Liste drinsteht. Wenn alles ausscheidet, meld dich nochmal. :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon clio-laggi-man » Donnerstag 13. Mai 2010, 20:18
nicht gelb an rot sondern rot an gelb
clio-laggi-man
Beitragvon Cheyenne » Freitag 14. Mai 2010, 09:02
Moins.
Öhm, is das net egal? Also ob nun rot an Gelb oder Gelb an rot :idea:
Mfg Chris
Cheyenne
Beitragvon Cheyenne » Freitag 14. Mai 2010, 18:05
Hiho.
So, hab nochmal in meinem Handbuch fürs Radio geschaut. Das einzige was da noch drinnen stand war, das je nach KFZ auch Gelb und Rot auf Rot gesteckt werden können. Probiert aber geht auch net.
Also denk ich mal das an meinem Panasonic CQ-5400 das dauer Plus ganz wo anders sitzt bzw anders als meine Cheyenne das hat. Und ich mag solch Kabelzeugs garnet :shock:
So langsam bin ich da bissl am verzweifeln. Im Auto, welche Farbe ist da Dauer+ und welches Zündungs+?
MfG Chris
Cheyenne
Beitragvon starlight-express » Freitag 14. Mai 2010, 22:14
ich glaube, mir geht langsam ein Licht auf. Nimm mal bitte ein kleines Meßgerät und prüfe rot und gelb am Stecker fürs Radio in Deinem Auto. Gelb ist normalerweise Dauerplus, rot Zündplus.
Nur langsam habe ich den Verdacht, daß eine der beiden keinen Saft bekommt. Wenn das der Fall ist, hast Du im Fußraum hinter Deinem Sicherungskasten noch einen zweiten.
Der ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Du siehst eine schwarze Kunststoffabdeckung mit Löchern. Dahinter verbergen sich weitere Sicherungen und Relais, die im Normalfall selten kaputtgehen.
Viel Erfolg. lol lol
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Cheyenne » Freitag 14. Mai 2010, 23:26
Moins.
Na du machst mir ja hoffnungen hehe lol Ich werd nachher mal scahuen aber wenn i selber da nix sehe dann lass ich meinen KFZler nächstest WE beim Zahriementausch nachschauen, bis dahin bleibt se eh stehen denk i mal.
Aerb da hat sich Renault ja mal was einfallen lassen, sowas kompliziertes lol
LG Chris
PS. Danke
Cheyenne
Beitragvon starlight-express » Freitag 14. Mai 2010, 23:46
Ja, schon, zumal ich mal das Problem hatte, daß mir mal der Innenraumlüftermotor abgeraucht ist. Dankenswerterweise wollte mir meine damalige Vertragswerkstatt gleich ein neues Klimatronik-Modul für 600 Euro verkaufen :KOPF:, dabei wars nur eine der vorhin angesprochenen Sicherungen aus dem zweiten Kasten. Finde ich schon armselig, wenn nicht einmal die Vertragswerkstätten sowas wissen... lol
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Cheyenne » Samstag 15. Mai 2010, 08:30
Moins.
Ja das is schon recht krass. Mal schauen ob ich da nachher was finde sobald es aufgehört hat zu regnen.
MfG Chris
Cheyenne
Beitragvon Cheyenne » Donnerstag 20. Mai 2010, 17:43
Hiho.
Also, im unteren Sicherungskasten sind auch alle Sicherungen OK genau wie im oberen. Wat nu noch?
Zündungsplus hatter ja, geht ja an wenn de Zündung an ist, also fehlt ja das dauerplus. Also rot auf rot und gelb auf gelb bzw tauschen. Richtig?
MfG Chris
Cheyenne
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 20. Mai 2010, 18:00
mach lieber erst mal Dein Dauerplus, und wenn dann etwas nicht paßt, zurücktauschen. Aber daß das Radio bei eingeschalteter Zündung jetzt geht, ist ein Indiz dafür, daß es jetzt richtigherum angeschlossen ist. :D
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Cheyenne » Donnerstag 20. Mai 2010, 18:27
Hiho.
ENDLICH, MAN SOLLS NET GLAUBEN. Jetzt gehts. Das rot vom Auto war an ganz anderer Stelle. Ka wie ich da schief geschaut habe. Umgestekct am Radio und nu hauts endlich hin.
Wo das rot am autoli saß, wars am radio nix. Nu gehts aber.
MfG Chris und danke an alle beteiligten.
Cheyenne
