Reserveleuchte am Laguna 1 Ph.1 vorhanden oder nicht?
Beitragvon ollie01 » Freitag 14. Mai 2010, 19:01
Moin, Moin an alle
Mal ne`blöde Frage, hat der Laguna 1 Ph.1 eine Kontroll-Leuchte für den Reservebereich des Tanks oder nicht?
Wenn ich Zündung an mache, leuchtet da an der Tankanzeige nichts, aber leuchtet da denn überhaupt was?
Meine im Handbuch gesehen zu haben, das unterhalb des Zapfsäulensymbols eine kleine runde Lampe brennen sollte, wenn`s mal mit dem Sprit knapp werden sollte.
Aber müsste die auch mit Zündung zu Kontrollzwecken angehen, oder brennt die wirklich nur in allerletzter Minute?
Habe meinen Tank schonmal ziemlich Leer gefahren, geleuchtet hat da nix!
Vielen Dank schonmal für Antworten.....
Ollie01 :idea:
Laguna 1/Ph.1 2.0 83KW RT Bj.05/1996
ollie01
Beitragvon STS-Flame » Freitag 14. Mai 2010, 19:05
hast du schonmal geschaut, ob die entsprechende Lampe überhaupt noch geht? Wenn nicht, dann kann ja logischerwiese auch nix leuchten. Ist eine Lampe dafür vorgesehen, dann sollte diese auch leuchten
Beitragvon Cheyenne » Freitag 14. Mai 2010, 19:05
Hi Olli.
Also wenn der Tankinhalt sich dem Ende neigt Leuchtet da ne Funzel. Hatte noch 6 (von ja 66) Liter im Tank als ich meine abgeholt habe und die Lampe Brannte.
Ob die jetzt beim Einschalten der Zündung brennt kann ich dir garnet sagen. Beim Scenic 1Ph2 brennt se jedenfalls kurz.
MfG Chris
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat selbst ein Bratwurstbratgerät
Cheyenne
Beitragvon ollie01 » Freitag 14. Mai 2010, 19:13
Ja, das ist ja genau meine Frage,.....
...brennt die nun normal mit Zündung an, oder nicht?
Normalerweise gehen doch alle Kontroll-Leuchten bei Zündung an, damit man weiß, das diese i.O. sind.
Also gehe ich schon mal davon aus, das in meinem 96er eine Kontroll-Lampe verbaut ist!
Wär nur Blöd, das Instrument rauszureißen, ohne vorher zu wissen ob die Birne kaputt ist.....
Vielen Dank schonmal....... :wink:
ollie01
Beitragvon Stefan84 » Freitag 14. Mai 2010, 20:00
Also bei meinem 97er Ph I war damals auch nix am leuchten wenn ich die Zündung angemacht habe. Und soweit hatte ich den Tank nie leergefahren das die mal leuchtet.
Probiers doch einfach mal aus: 5 Liter-Kanister in den Kofferraum und dann mal komplett leerfahren :)
Beitragvon laggi » Freitag 14. Mai 2010, 20:12
Beim Analogen Tacho leuchtet nix wenn de die Zündung einschaltest. Die geht erst an, wenn de in den Reservebereich kommst und selbst dann sind bei meinen noch knapp 8l drin.
laggi
Beitragvon clio-laggi-man » Samstag 15. Mai 2010, 00:53
also bei mir leuchtet sie kurz auf (mit zündung)und geht dann aus aber wenn er in reserve geht bei der fahrt leuchtet auch nichts bei mir
clio-laggi-man
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 15. Mai 2010, 19:24
Also:
Beim Ph I leuchtet sie nur, wenn man wirklich auf Reserve fährt. Bleibt also bei der Zündung aus.
Beim PH II leuchtet sie kurz bei Einschalten der Zündung auf.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Kai Obey » Sonntag 16. Mai 2010, 07:15
Also ich hab meinen Laguna jetzt fast ein Jahr. Und dachte auch immer die Tankleuchte sei kaputt, aber die leuchtet echt nur wenn du im Resevebereich bist. Sie fängt zuerst an zu flackern und brennt dann irgendwann ständig. :wink:
Kai Obey
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 16. Mai 2010, 10:51
sobald bei mir die zündung an ist (laguna 1 ph2) quatscht mich mein boardcomp zu ich solle bitte tanken
die lampe leuchtet sooo lange bis ich getankt habe lol
und bei jeder neuen zündung meldet sich herman wieder :D
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 16. Mai 2010, 12:30
Ja so kenn ich des auch bei meinenn bisherigen Lagunas. bei meinem jetzigen hab ich keinen Bordcomp. daher nur das leuchten.
Blue_Devil
Beitragvon ollie01 » Montag 17. Mai 2010, 17:22
Moin, Moin
Vielen Dank für die Zahlreichen Beiträge.
Hat sich erledigt, die Nadel lag schon auf, soll heißen lt. Anzeige der Tankuhr ist der Tank Leer, dann kommt aber tatsächlich die Reserveleuchte und zeigt an, das er durstig ist und Nachschub braucht.
Funktioniert also alles wie es soll, kommt nur relativ spät die Lampe.
Bin allerdings nachdem die Lampe anging noch weitere 70km gefahren ohne Probs.
Weiter hab ich mich dann doch nicht getraut, und für 1.34 EUR hab ich ihm ein wenig nachschub gegönnt.
Ollie01
ollie01
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 25. Mai 2010, 22:47
Da hattest du Glück ;-)) Viel weiter wärst auch nicht gekommen. Man sagt, wenn die Lampe angeht haste noch ca. 6 Liter drin.
Wenn die angeht, steht bei meinem BC - Display ne Reichweite von ca. 60 km. Mal mehr , mal weniger.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon windmann » Mittwoch 26. Mai 2010, 05:22
Ich habe das bei mir mal beobachtet. Wenn er sagt bitte bald Tanken, Zeigt er ca. 70 Km Restreichweite an, um dann im selben Moment auf --- Umzuschalten.
Er hat dann nur noch so wenig im Tank, dass er es wohl nicht mehr berechnen kann.
windmann
Beitragvon Paddl » Montag 7. Juni 2010, 17:55
Hey Hey, also hab mal den Versuch gestartet wie lang der Tank hält mit der Reserve. Also bin gefahren Zeiger lag unten keine Lampe ging an halbe Stunde später Lampe geht an und ich bin immer noch 48km weit gekommen. :-) Also die Reserve ist sehr Großzügig. lol
Paddl
