Cockpit wie ausbauen
Beitragvon lagunaboy » Samstag 19. Juni 2010, 17:22
Kann mir einer sagen wie ich an die Lampen im Cockpit rankomme ?
Habe schon folgenes gemacht: Links das kleine Fach abgeschraubt den Rahmen der mit drei schrauben fest ist auch,dann liegt der Tacho frei,die drei schrauben raus, so somit ist der Tacho lose.
Wie komme ich aber an den steckern an der Rückseite dran,kann den Tacho höchstens 2cm herausziehen,komme aber mit der Hand nicht an hinten dranne um die Stecker abzuziehen....... will auch nicht mit Gewalt dran ziehen , was kann ich weiter tun ?
lagunaboy
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 19. Juni 2010, 17:32
Soweit alles richtig.
Also wenn du Digi - Anzeige hast, musste einfach hin und her schieben, bis der Tacho rauskommt, nur Mut, da kann nix passieren. Musst den dann am Lenkrad vorbei "wurschteln" und glaube ganz nach oben gekippt kriegste den raus.....weiss ich nicht mehr so genau.
Falls du ne Tachowelle noch hast, keine Ahnung wie die abgeht (bei mechanischem km - Zähler)
Die Kabel sind lang genug, dass du ihn auf die linke Seite vom Lenkrad ziehen kannst.
Gutes Gelingen!
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon lagunaboy » Samstag 19. Juni 2010, 17:35
Digi wirds wohl nicht sein, ist nen 97er
Wie gesagt sitzt ziemlich fest drinne, weiss auch nicht wie lang die Tachowelle ist ?
lagunaboy
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 19. Juni 2010, 18:24
täusch dich da mal nicht Digi hat selsbt schon n 95ger gehabt
Blue_Devil
Beitragvon lagunaboy » Samstag 19. Juni 2010, 19:27
Ist auch nur ne Vermutung von mir ! Will nur nicht das Risiko eingehen und mit Gewalt daran ziehen und hinterher krige ich das ding nicht mehr rein weil die Kabel/Tachowelle nicht lang genug ist......
lagunaboy
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 19. Juni 2010, 19:39
Kabel sind in jedem Fall lang genug.
Hast du denn für die Km - Anzeige ein Digital - Display? Sprich Bordcomputer oder so ähnlich.
Ist bei mir so. Denn jeder der ne Digi - Anzeige hat (BC - Display o.ä.) hat keine Tachowelle mehr .
Tachowellen gibt es NUR bei analogen km-Zählern (Die kleinen Walzen, wo die Zahlen drauf stehen, in der Mitte der km/h Anzeige)
So long,
Dennis
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Stefan84 » Samstag 19. Juni 2010, 19:51
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
viewtopic.php?t=2661&highlight=kombiinstrument+ausbauen
Beitragvon laggi » Samstag 19. Juni 2010, 19:57
Die Tachowelle sitzt etwas fester, kannste aber dran ziehen ohne das was kaputt geht.
Am besten geht die ab, wenn de dich in den Fußraum legst und von unten nach oben hinter den Tacho greifst und die Welle dann rausziehst.
Musst de ma schauen, da gibt es nur eine Lücke wo du an der Lenkung und dem ganzen Kabelgewirr durchkommst. Einfach am Tacho ziehen ist nicht zuempfehlen. Is nen bissl fummelig geht aber.
laggi
Beitragvon lagunaboy » Dienstag 22. Juni 2010, 16:01
So,ja der hat noch ne Tachowelle, denke mal bei so viel Hilfe werde ich das hinbekommen......
Danke an Alle :wink:
lagunaboy
