Lautsprecher-Abdeckung hinten abnehmen
Beitragvon Rule06 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:16
Moin Leute,
weis jemand wie man die Lautsprecherabdeckung von dennen am Kofferraum ab bekommt ?
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:26
GT oder Limo? Bei der Limo ists relativ einfach, nur ein bisschen Fummelarbeit. Im Kofferraum und hinter der Rückbank insgesamt glaub ich drei Schrauben lösen, vorsichtig die Abdeckung lösen und dann kannst du sie abnehmen. Ist eigentlich kinderleicht wenn man den Dreh erstmal raus hat
Beitragvon Rule06 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:29
Limo selbstverständlich lol
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:31
Klapp einfach mal die Rücksitze vor, dann siehst du schon ne Schraube, die lösen, dann im Kofferraum an der Abdeckung an der Seite und hinten.
Musst halt ein bisschen fummeln wegen dem Gurt, aber schwer ist das nicht. Hatte in meinem auch schon öfters die Abdeckung runter. ;)
Beitragvon Rule06 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:34
Ok, welche Torx-größe weil ich muss 5 stokwerke hoch und runter^^
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:41
Weiss gar nicht ob das Torx-Schrauben waren :roll: Wenn dann sind es 10er oder 15er, auf jeden Fall nix größeres
Beitragvon Rule06 » Sonntag 11. Juli 2010, 17:44
Danke
Rule06
Beitragvon Ev0lutz3r » Montag 19. Juli 2010, 03:11
Wie sagt man so schön?
Gib mir einen Torx20 und ich zerleg dir deinen kompletten Renault ;)
Die SChrauben sind TX20
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
