Radio und Navi Laguna 1
Beitragvon Hotte » Donnerstag 30. September 2010, 18:23
Moin zusammen,
als frisch gebackener Laguna1 Besitzer habe ich direkt ein paar Fragen. Es geht um das Radio und die eingebaute Navi.
Hat zufällig noch jemand so ein Radio funktionsfähig rumliegen was er dann auch abgeben würde? :-)
http://www.reinsch-online.de/Test/Radio_front.jpg
http://www.reinsch-online.de/Test/Radio_hinten.jpg
http://www.reinsch-online.de/Test/Radio_Typenschild.jpg
Mein Radio mag leider auf keinerlei Taste reagieren so das eine Eingabe des Codes unmöglich ist. :-(
Das nächste Problem wäre das Navi. Hier befindet sich eine gebrannte CD aus dem Jahre 2002 drin. Also nicht wirklich aktuell. :-) Kennt jemand diese Navi und kann mir sagen welche Software ich dafür bestellen muß?
Das konnten die mir leider selbst bei Renault nicht sagen.
http://www.reinsch-online.de/Test/Navi_Front.jpg
http://www.reinsch-online.de/Test/Navi_Rechner.jpg
Über Tips würde ich mich sehr freuen..... Hotte
Hotte
Beitragvon roli72 » Sonntag 3. Oktober 2010, 18:26
hallo
bist du sicher das der radio nicht funktioniert? kann es sein das die steckverbindungen korrekt angeschlossen sind?
Es gibt da bei deinen radio noch einen zusätzlichen flachen stecker mit glaube ich fünf kontakten bzw. drähten, der die verbindung zum navi rechner ergibt und somit das signal zum bildschirm leitet.
Im fußraum der beifahrerseite links neben dem rechner sitzt eine silberne box an die mehrer stecker angeschl. sind, auch die gehören geprüft.
Am besten du schraubst die schwarze metallplatte ab um so alle anschlüssse zu kontrollieren, also silberne box sowie navi rechner etc.
Bzgl. Navi software, also wenn der renault händler bei dem du warst keine ahnung hat was du benötigst, sollte er wieder in seinen alten job die semmeln verkaufen ist ja ein schlechter witz.
Für das Navi gibt es meines wissen die Firma NAVTEQ und die firma TeleAtlas. Wichtig ist das du nicht eine DVD sondern CD kaufst.
Im Ebay gibts die ohne probleme.
Bei weiteren fragen melde dich einfach, ich habe das schon alles hinter mir und mehrfach behandelt.
mfg. roli
roli72
Beitragvon Boguslaw » Montag 4. Oktober 2010, 22:09
hast du bei "keine taste" auch die Fernbedienung am Lenkrad mit einbezogen?
Beim Radiosat 6000 kann man den Code nur über die Fernbedienung eingeben, könnte beim Radiosat HiFi (auf dem Bild) auch so sein.
Boguslaw
Boguslaw
Beitragvon Hotte » Mittwoch 6. Oktober 2010, 19:56
Boguslaw hat geschrieben:hast du bei "keine taste" auch die Fernbedienung am Lenkrad mit einbezogen?
Hallo Boguslaw,
ich habe es sowohl über die "Fernbedienung" als auch über die Tastatur (was laut Handbuch möglich sein soll) versucht. Ich kann zwar die 4 Stellen per Tasten anwählen, eine andere Funktion geht aber definitiv nicht.
Gruß... Hotte
Hotte
Beitragvon Hotte » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:10
roli72 hat geschrieben:bist du sicher das der radio nicht funktioniert?
Hm... also im Fußraum hab ich nichts kontrolliert. Die Stecker am Radio selber waren alle vorhanden und sind auch fest. Das Display arbeitet ja auch mit dem Radio zusammen, nach einer 1/2 Std. darf ich ja versuchen den Code einzugeben. Dummerweise funktioniert nun genau das nicht. :-(
roli72 hat geschrieben:Bzgl. Navi software, also wenn der renault händler bei dem du warst keine ahnung hat was du benötigst, sollte er wieder in seinen alten job die semmeln verkaufen ist ja ein schlechter witz.
Originalton Verkäufer; "Also da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das Teil wird schon seit Jahren nicht mehr gebaut und ob da noch einer was aktuelles hat bezweifle ich."
Ich melde mich per PN bei Dir.
PS: Per PN hat man mir ein Philips angeboten. Weiß jemand ob das Philips mit meinem CD-Wechsler von Alpine zusammen arbeitet?
Gruß... Hotte
Hotte
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 7. Oktober 2010, 14:50
Die Anschlüsse sehen zumindest identisch aus.
Nach meiner Anleitung wird der Code über das Stellrad an der LFB eingegeben. Aber das hast du sicherlich auch schon versucht
