Laguna Tacho und Heizung
Beitragvon kleineheld3 » Sonntag 2. Januar 2011, 09:36
Hallo Leute
Bin neu hier und habe gleich zwei fragen
Bei mir steht ein Laguna
1.8 I (K560/6A/6B/6S/6T/6Z) 66 KW/90 PS 05/95 – 03/98 1783 ccm
bei dem möchte ich die Tachowelle vom Tacho und das Heizungsbedienteil ausbauen
habe soweit alles ab wie gesagt nur noch die Welle und das Bedienteil gelesen habe
ich hier schon einiges komme aber tortzdem nicht weiter
kann mir von euch jemand weiter helfen
danke
kleineheld3
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 2. Januar 2011, 10:30
Willkommen :PARTYMAN:
Um dir noch besser helfen zu können solltest du noch schildern, wo GENAU du nicht weiterkommst :) In den How-To's findest du auch schöne Anleitungen, die Kategorie wurde letztens erst extra für sowas eingerichtet ;)
Beitragvon kleineheld3 » Sonntag 2. Januar 2011, 10:38
wie bekomme ich jetzt die tachowelle ab
unterhalb der heizungsbedienung habe ich auch alles ab muss nur noch das bedienteil ab um das birnchen zu wechseln
kleineheld3
Beitragvon Lagunascene » Sonntag 2. Januar 2011, 10:49
Die Tachowelle einfach abziehen, die ist nur aufgesteckt. Aber mit gefühl das du nicht kaputt machst. Am besten vom Fußraum aus nach oben hinter den Tacho greifen und die Welle abziehen.
Klimabedienung hat von unten 2 Schrauben drin als befestigung mit einer 7. Sechskantschraube. Ziemlich weit vorn rechts und links. Ambesten mit den Fingern fühlen, denn sehen kann man sie nicht.
Gruß Jens
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Winterauto
getunter Laguna 1 Ph1 Grandtour
Renault Espace III V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Familienauto der Frau
Lagunascene
Beitragvon kleineheld3 » Sonntag 2. Januar 2011, 12:36
ok danke ich schaue mal nach
gruß
karl-heinz
kleineheld3
Beitragvon kleineheld3 » Sonntag 2. Januar 2011, 17:24
prima habe alles geschafft
ich danke
gruss
karl-heinz
kleineheld3
