Beleuchtung Anzeigen Innenraum
Beitragvon BlackAngel89 » Dienstag 23. August 2011, 20:14
Hätte da mal ne Frage...
Und zwar hab ich nächste Woche vor die Mittelkonsole auszubauen um da mal Kabeltechnisch bisschen aufzuräumen:-)
1. Gibts da was zu beachten?
2. Will ich dabei gleich die Birnchen im Zigarettenanzünder, des Zentralverriegelungsschalters, der Uhr / Temperaturanzeige und in der klimaanzeige austauschen...
(am besten incl. den Knöpfen links, rechts und unter dem Display hinter der Blende)...
Muss das aber ja jetzt schon bestellen und will jetzt Net alles rausreissen Kucken und wieder einbauen...:-)
Also weiß jemand welche ich da genau brauch und wieviele?:-)
Man kann ein Auto nicht mit einer Frau vergleichen...
...ein Auto braucht liebe!
BlackAngel89
Re: Beleuchtung Anzeigen Innenraum
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 24. August 2011, 08:18
BlackAngel89 hat geschrieben:(am besten incl. den Knöpfen links, rechts und unter dem Display hinter der Blende)...
Ich vermute, du meinst die Beleuchtung der Tasten von der Klimabedienung. Die werden durch LED´s beleuchtet.
Den Restlichen Ausbau findest du hier
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?p=48996#48996
Beitragvon BlackAngel89 » Mittwoch 24. August 2011, 15:43
Ausbau weiß ich danke:-)
Und durch was wird das LCD Display in der Mitte und oben im Armaturenbrett beleuchtet?
BlackAngel89
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 24. August 2011, 18:54
Ich nehme an, Du meinst die Anzeige des Klimabedienteils. Da ist ne Birne drin. Allerdings kannst Du da erst dran, wenn auch der Radio mitsamt Radioschacht ausgebaut wurde. :(
Und das Uhrendisplay hat auch Birnen. Da kannst ganz einfach ran. Nur die Abdeckung der Uhr nach oben abziehen und ausclipsen. Dann mit einem 20er Torx die Schrauben des Displays lösen.
Dann kannst Du auf der Rückseite die defekten Birnen austauschen.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon BlackAngel89 » Mittwoch 31. August 2011, 13:51
ist an dem Display der Climaanzeige die gleiche Birne wie oben an der Uhr verbaut?
BlackAngel89
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 31. August 2011, 14:01
Ja ist es.
Das Klimabedienteil wird bis auf das Display mit LED´s beleuchtet.
Ind den Schaltern kannst du die Birnen nicht wechseln.
Außer im Zigaretten Anzünder.
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 31. August 2011, 22:41
Interessant, wie du den Link dir angesehen hast. Unten ist nen Link, wo der Ausbau mit Bildern und Tipps beschrieben ist, genauso welche Lampen verbaut sind :wink:
Beitragvon lagunab56 » Sonntag 9. Juni 2013, 14:11
Hallo, ich weiß der Thread is alt, aber der oben genannte Link ist nicht mehr aktiv.
Kann mir jemand sagen wie ich die Anzeige für die Klima beim Laguna B56 ausgebaut bekomme um dort eine Lampe zu ersetzen.
Bei mir geht die Beleuchtung nicht mehr.
Muss ich wie oben geschrieben das Radio und den dazugehörigen Schacht ausbauen?
Gruss
lagunab56
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 9. Juni 2013, 15:34
Beitragvon lagunab56 » Sonntag 9. Juni 2013, 18:37
Super vielen Dank !
lagunab56
