Pluskabel von Batterie zum Innenraum
Beitragvon Laguna23 » Dienstag 18. März 2008, 14:03
Tag zusammen!
Ich möchte das Pluskabel von der Batterie zum Kofferraum legen, zwechs Endstufen Einbau. Finde aber irgendwie keine geeignete Stelle.
Da schon zwei Türdichtungen nicht mehr in Ordnung sind, möchte ich vermeiden das mir durchs Kabel legen auch noch Wasser ins Auto läuft.
Wäre echt Klasse wenn mir jemand nen guten Tip geben könnte.
Vielen Dank im Vorraus.
Laguna23
Beitragvon sewa » Dienstag 18. März 2008, 16:41
es gibt eine tülle unterhalb oder bei dem bremskraftregler.
schau mal, da ist so ein gummi drin, das kommt beim ca. bremshebel zum vorschein. kann das leider nicht so gut erklären.
ich bin nicht der erklärbär. :D :D
sewa
Beitragvon diabo » Dienstag 18. März 2008, 17:45
da wo der hauptkabelstrang rein geht ....da drunter is ein gummi stopfen ...mitm schraubendreher reindrücken ...fertig ...da passt ohne probleme ein 20 mm² kabel rein .....wenn du stärkeres kabel legst musst du das loch etwas aufbohren ...aber bitte vorsichtig ;)
diabo
Beitragvon roli72 » Dienstag 18. März 2008, 18:25
Ein Kollege hat bei seinen Laguna B56, das Pluskabel am Unterboden bis in den Kofferraum, mittels Panzerschlauch und Kabelbinder verlegt.
Im Kofferraum bzw der hinteren Sitzbank sollten dann wieder Gummitüllen vorhanden. Er verlegte damals ein 50mm Kabel.
Vielleicht geht das leichter für dich.
roli72
Beitragvon diabo » Dienstag 18. März 2008, 20:08
naja ...fraglich obs leichter geht .....und bei dieser variante is evtl ja auch gefahr das spritzwasser in den innenraum kommt ?
ich hab beim hauptkabelstrang auch n 50 mm ² kabel verlegt ...das geht ...wenn man nciht grade wie ein besenkter das loch aufbohrt lol...der rest is ja easy going ....unter die verkleidung gestopft und gut lol
ach ...ma nebenbei ...was sagt denn der tüv mensch wenn er so eien dicke rote peitsche unterm auto langlaufen sieht ? lol
diabo
Super Tip
Beitragvon Laguna23 » Donnerstag 20. März 2008, 22:34
Besten Dank diabo!!!
Laguna23
Beitragvon diabo » Freitag 21. März 2008, 20:24
kein problem ...hauptsache die anlage läuft ;)
diabo
Beitragvon Andrea1979ew » Freitag 29. Mai 2009, 14:50
so aussen hab ich das loch gefunden aber wo ist das bitte innen haben alles abgesucht aber ka wo das dicke kabel innen reinkommt muss man da sämtliche verkleidungen abbauen ?
Andrea1979ew
Beitragvon DeamonX » Freitag 29. Mai 2009, 15:12
Na wenn du im Motorraum den Stopfen gefunden hast, dann steck doch einfach mal ne Stricknadel durch und schau, wo du im Innenraum raus kommst. Dann musst du nur noch das Loch weiten bis das Kabel durch passt (mit nem Bohrer/dickem Schraubenzieher/was auch immer...)
Du wirst hinter, knapp über den Pedalen raus kommen :wink:
DeamonX
Beitragvon diabo » Freitag 29. Mai 2009, 16:01
also eigentlich ...wenn der stopfen draußen und die motorhaube offen is .....leg dich in den fußraum und schau über den pedalen ...da müsste licht durch scheinen ....ansonsten kabel durch stecken ...irgendwann liegts im fußraum lol ....
abbauen musst du dazu nix
diabo
Beitragvon laggi » Freitag 29. Mai 2009, 23:46
Der er aus Österreich kommt könnt ich mir vorstellen das da keiner was sagt, da er ja net zum pingeligen, akuraten, kleinkarierten und genauen Deutschen Tüv muss.
laggi
Beitragvon Andrea1979ew » Samstag 30. Mai 2009, 06:46
juhuuu alles schick anlage ist verkabelt fg
Andrea1979ew
