Radio fern-display Kabelbelegung
Beitragvon Luigi » Samstag 18. Februar 2012, 14:24
habe nun ein alten länglichen Steker bekommen-kann mann den an den neuen Iso Stecker anfummeln?
hat jemand evtl Kabelbaum vom Disply zu liegen bzw ein Schaltplan. alt und neu?
da die Kabelfarben leider nicht identisch sind.
vielen Dank für die Mühen
Luigi
Re: Radio fern-display kabelbelegung
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Februar 2012, 15:29
1 Verbindung Display
2 Verbindung Display
3 Verbindung Display
4 nicht Belegt
5 Information Radiodisplay eingeschaltet
6 Masse Abschirmung
D4 Daten + Kommunikation VAN
D5 Daten - Kommunikation VAN
D7 Masse
Mehr hab ich nicht gefunden
Beitragvon Luigi » Samstag 18. Februar 2012, 15:35
cool cool cool
das sieht schon mal sehr gut, genau was ich wohl gesucht habe
:DAUMEN: :DAUMEN: :DAUMEN:
Luigi
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Februar 2012, 15:40
Schau mal bitte, was für ein Display du hast, also ob du 1 oder 2 Stecker dran hast
Habe gerade noch die Belegung zu dem Stecker am Radio gefunden, allerdings nur die Mini-Iso-Belegung, aber ich könnte ja bei mir mal reinschauen und sagen, welcher wo ran kommt
Beitragvon Luigi » Samstag 18. Februar 2012, 16:06
so weit ich erkennen konnte, geht ein Strang von der LFB zum Display, und vom Display kommt der ISo Stecker zum Radio?
Luigi
Beitragvon Luigi » Samstag 18. Februar 2012, 18:05
komisch komisch
bei meinem D Stecker ist nur 1-3 und 6 und 7(Masse) belegt
4und 5 sind frei
Luigi
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Februar 2012, 01:20
Luigi hat geschrieben:so weit ich erkennen konnte, geht ein Strang von der LFB zum Display, und vom Display kommt der ISo Stecker zum Radio?
So ist es
Beitragvon Luigi » Mittwoch 22. Februar 2012, 15:14
Hilfe. Ich verzweifle
Habe nun das große grüne Buch mit den Schaltplänen.
Dort ist die LKB direkt am Radio
Und keine Verbindung Radio-Display
Hat Phase I anderes Display?
Hat evtl jemand Phase I Bilder oder muss demnächst Birnchen am Display wechseln??
Luigi
Beitragvon Brannault » Mittwoch 21. März 2012, 11:02
Hallo NG,
ich habe irgendwie auch so ein Problem.
Ich habe eine Adapter für Renault-Fernbedienung und -Display für mein Sony Radio erworben.
Nun ist im Auto der schmale Stecker (rechts im Bild) und am Adapter der orange Stecker (links im Bild).
Eigentlich sollte es doch möglich sein, die Kabel zu adaptieren, also die beiden Schnittstellen zu verbinden (wenn man die genaue Belegung haette)
Clio-A-Cup, R19-16V-Ph.2-Cabrio, R19-16V-Ph.1, R21-Symphonie, Avantime-V6
Brannault
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. März 2012, 11:45
dein Adapter ist für Modelle mit dem Mini-Iso-Stecker, wie ihn Luigi hat.
Du bräuchtest so einen
http://www.extremeaudio.de/de/zubehoer/radio-adapterkabel/lenkradadapter/renault/sony/acv-42-rn-602-lenkradadapter-renault-bis-bj00-sony.html
Beitragvon Brannault » Mittwoch 21. März 2012, 12:32
Bautechnisch gebe ich dir Recht.
Nur gkaube ich, dass es hierbei lediglich um das Steckerlayout geht und auf den Kabeln die selben Signale anliegen.
Und 80-100Euro neu investieren, für ein Modul, welches LFB und Display ansteuert, ist m. M. n. nicht wirtschaftlich.
Brannault
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. März 2012, 12:34
Kannst doch das Kabel zum Display mit Luigi tauschen :wink:
Re: Radio fern-display Kabelbelegung
Beitragvon Luigi » Mittwoch 21. März 2012, 19:06
Nüscht ist. Hab ja nun Radio mit Iso Stecker.
Hatte aber irgendwo mal ein Beitrag mit Link gesehen. Mit genauer Kabelbelegung zum Stecker umbauen
Luigi
Beitragvon Brannault » Mittwoch 21. März 2012, 21:07
Wenn du dich im Entferntesten dadran noch erinnern koenntest wo das war .... :-)
*EDIT*
Ich glaub, ich hab's.
http://renault.hostuju.cz/zapojenidispl ... spleje.htm
Brannault
Beitragvon Brannault » Mittwoch 4. April 2012, 22:41
SO,
es ist vollbracht.
Ich habe den länglichen Stecker, der vom Display kommt abgeschnitte und die Kabel an einen Mini-Iso-Stecker (nur der gelbe Teil) adaptiert.
LFB geht, das finde ich gut.
Nur geht das Display leider nicht, obwohl der Adapter das sollte und in einem anderen Auto (laut Vorbesitzer) schon ging.
Dann habe ich mein Display (Bj. 99) ohne Tunerlist gegen eines mit Tunerlist getauscht. Dies war leider nicht von Erfolg gekrönt.
Es weigert sich einfach etwas anzuzeigen (bei 2 Sony-Radios).
Brannault
