Radio geht in den Präsentationsmodus
Beitragvon slash008 » Montag 27. August 2012, 07:34
Habe nun endlich meinen Laguna 1 Phase 1 2.2 RXE 1997 bekommen. :D
Am Anfang hab ich gedacht ich lass den Radio von einem Profi umbauen da er ja wahrscheinlich auf dem Boardcomputer hängt.
Allerdings ist mir aufgefallen das weder bei einer Sprachansage der Radio nicht leise wird noch irgendwo in einem Display der Sender o.ä. angezeigt wird. :idea:
So hab ich mich entschlossen meinen LG Radio selber einzubauen.
Es funktioniert auch soweit alles. lol
Allerdings geht der Radio, wenn ich das Auto nach etwa einer viertel bis halben Stunde starten will, in eine Art Präsentationsmodus und die CD wird ausgeworfen. :KOPF:
Erst wenn ich die CD entnommen habe und wieder eingeschoben habe werden die Songs abgespielt.
Will ich Radio oder Musik vom USB Stick hören muss ich zuerst irgendeine Tast drücken.
Kann mir da jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte?
Danke schonmal. :)
slash008
Re: Radio geht in den Präsentationsmodus
Beitragvon Stefan84 » Montag 27. August 2012, 07:49
Das dürfte aber eher an deinem Radio liegen und weniger am Auto ;)
Ist bei meinem 2er und dem nachgerüsteten Doppel-DIN-Radio aber auch so, wenn ich den Motor starte geht auch das Radio kurz aus und dann wieder an.
Beitragvon slash008 » Montag 27. August 2012, 11:40
Es macht fast den anschein als könnte der Radio nichts speichern wenn das Auto nicht läuft.
Kann es sein das die Stecker unterschiedlich belegt sind?
slash008
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. August 2012, 14:44
Musst du dann auch die Sender neu suchen?
Dann ist Dauerplus und Schaltplus zu tauschen (rotes und gelbes Kabel am Radio)
Beitragvon Touranus » Montag 27. August 2012, 15:06
ja die Stecker sind unterschiedlich belegt. Auch wenn beides ISO sind, so kann die Dauer- und die Zündversorgung vertauscht sein, ebenso, wie die Antennenverstärkerversorgung.
War bei meinem Kenwood auch so, da wurde sogar in der BDL drauf hingewiesen.
Einfach Rot und Gelb vom Radio zusammen nehmen und an den Dauerplus vom Auto anschließen.
LagunaI Ph.1 GT 1,8 Concord RT Bj.97 193.000km
Und wie ich zu dem Laguna kam:
http://www.sandmanns-welt.de/emotionen- ... gsam-hoch/
Touranus
Beitragvon slash008 » Montag 27. August 2012, 15:16
Welche Farbe hat das Dauerplus vom Auto?
Du meinst jetzt einfach den Stecker ändern oder wie?
slash008
Beitragvon Touranus » Dienstag 28. August 2012, 17:35
Ich glaube bei meinem war das rote Dauerstromführend. Habe ich mit dem Multimeter nachgemessen.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder einen Adapterstecker im Zubehör kaufen, oder (so habe ich es gemacht), die Kabel vom Stecker der vom Autoradio zum Auto-Kabelbaum geht trennen und über eine 2->1 Klemme verbinden.
Also Rot und Gelb vom Radio zusammen an Rot vom Auto.
Den dusseligen Demo-Modus musste ich auch per Menu an meinem Kenwood deaktivieren. :)
Touranus
