Anzeige Reichweite spinnt
Beitragvon carstele » Samstag 26. Januar 2013, 19:05
Hallo an alle,
seit 2 Tagen, diese wo es so schön kalt war, spinnt meine Anzeige der restlichen Reichweite.
Es wird nicht weniger angezeigt,sondern in kleinen Schritten mehr!
Kann das sein, das der BC bei niedrigen Temperaturen der Aussenwelt ein Eigenleben entwickelt?
Auch zeigt der BC bei den beiden verschiedenen Einstellmöglichkeiten 2 unterschiedliche Reichweiten an, Unterschied so um die 25 km.
Mich würde interessieren, ob auch ander das Problem haben.
Gruß,Carsten
Laguna 1, Phase2, 1,6 16V
Concorde EZ 2000
carstele
Re: Anzeige Reichweite spinnt
Beitragvon Fred59 » Samstag 26. Januar 2013, 23:42
Wenn Du seit dem letzten Zurückstellen (Betanken) die erste Zeit mit einem höheren Verbrauch (z.B. Stadtverkehr) gefahren bist und zuletzt Landstraße, dann steigt in der Anzeige die Restreichweite.
Du brauchst ja nun weniger L/100km, also hast mehr Rest-km für den verbleibenden Tankinhalt.
Ansonsten hilft nur weiter Beobachten.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 27. Januar 2013, 00:33
Man darf auch nicht vergessen dass der Motor bei diesen Temperaturen gerade in der Warmlaufphase einiges mehr an Sprit benötigt.
Das rechnet Holger alles mit ein und wenn der Durchschnittsverbrauch sinkt weil der Motor warm ist, dann steigt logischerweise auch die Restreichweite ;)
