Empfehlung Lautsprecher
Beitragvon cougher » Samstag 6. April 2013, 19:16
Hallo Gemeinde,
viele viele Lautsprecher habe ich probiert, so zb.
MACaudio, SinusLive, Infinity, Pioneer und zuletzt JBL. Preisklasse: 50-150 Euro (das Paar).
Die JBL habe ich jetzt wieder sogar durch die originalen vom Laguna ersetzt.
Es waren die JBL GTO 6528 für vorne und die JBL GTO 428 für hinten. Optisch sehen sie natürlich spitze aus.
Nur der Klang war mehr als dürftig.
Vorweg: Ich habe ein JVC AVX1 als Radio über das auch die 4 LAutsprecher laufen. Subwoofer läuft seperat über den Verstärker
GTO6528
Schwach um die Brust, die Höhen sehr verzerrt, die Tiefen waren eher Mitten, also nicht wirklich berauschend.
GTO428
Die hinteren klingen eher wie Kopfhörerlautsprecher. Null Tiefen, fast keine Mitten, dafür sehr laute und krächzende Höhen.
Alles in allem sehr entäuschend. Der Hammer ist ja, dass bei höheren Laustärken (ca. 65%der Max. Leistung der Lautsprecher) alles anfängt zu krächzen und zu kratzen.
NIE WIEDER!!!
Nun sind wieder die originalen vom Laguna verbaut. Echt kein Vergleich zu dem Schrott den ich hier erstanden habe.
Nun meine Frage:
Was habt ihr verbaut? Was könnt ihr empfehlen?!
Grüße Dirk
cougher
Re: Empfehlung Lautsprecher
Beitragvon Stefan84 » Samstag 6. April 2013, 19:33
Ich habe in meinem Laguna 2die Magnat "Car Fit Style"-Serie verbaut und finde die vom Klang her eigentlich ganz passabel.
Sind im 2er aber nur 130er Durchmesser, der Einser hat ja zum Glück noch 165 Millimeter.
Beitragvon cougher » Samstag 6. April 2013, 21:42
Die werd ich mal googeln.
Stimmt der einser hat vorn 165, dafür hintem bloß magere 100. Ist schon fast eine Zumutung.
cougher
Beitragvon STS-Flame » Samstag 6. April 2013, 22:26
Aber nur beim Grandtour
Eventuell kannst du dir ja eigene Gehäuse bauen, die du hinter die Rückbank verstaust oder vielleicht kannst du dir ja Doorboards für die hinteren Türen bauen.
Beitragvon cougher » Samstag 13. April 2013, 20:19
Gibt es im Laguna unterschiedliche Soundsysteme?
Ich habe eigentlich schon sehr hohe Ansprüche an Lautsprecher, aber mit den originalen klingts echt am besten.
Was für ein Hersteller steckt dahinter?! Bei den Höchtönern habe ich noch einen Aufkleber von Philips kleben.
cougher
Beitragvon STS-Flame » Samstag 13. April 2013, 20:41
Bei mir steht überall Blaupunkt, glaube ich. Aber kann morgen nochmal schauen, hab die ja nicht mehr eingebaut.
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 14. April 2013, 11:35
Also hab mal geschaut, bei mir sind die Tief-Mittel-Töner von Blaupunkt und die Hochtöner von Sofaital. Von letzterem hab ich noch nie gehört.
Blaupunkt war auch schon damals in meinem Opel Astra verbaut und eigentlich Top-LS
Beitragvon chris81 » Mittwoch 17. April 2013, 12:24
hi, ich hatte zu meiner car hifi zeit die gelben lightning audio in 165mm verbaut und war top zufrieden, als sub dienten 4 der eine nummer besser/teureren silber-blauen in 30cm.
Laguna Grantour bj 98 1.9dti 218tkm -> ersetzt gegen C-Klasse mit LPG im Moment 263tkm
Und laguna 2 ph1 1.6 16v
chris81
Beitragvon cougher » Mittwoch 17. April 2013, 12:31
ja hab grad mal bei ebay nach lightning audio gesucht. ist preislich doch akzeptabel. am besten ist immer anhöhren, leider hab ich diese nicht im saturn oder mediamarkt gefunden.
naja ich werde mal die türen komplett dämmen und mal schauen wie es dann mit den originalen klingt. hab mir ja als verstärung einen jbl subwoofer in die reserveradmulde gebaut.
wer noch ein paar empfehlungen ode erfahrungen hat, schreibt bitte.
danke
grüße dirk
cougher
Beitragvon Dragan » Mittwoch 1. Mai 2013, 17:48
ich kann dazu nur sagen, den ganzen serienkrempel raus....
Ich habe bei meinem Magnat verbaut komplett.
16cm mit externem Hochtöner vorne, die 10cm hinten die werden direkt von Pionier Radio versorgt.
Die Lautsprecherleitung haben wir selbst eingezogen da die Serienkabel......
Als kleine Bassunterstützung die 1200watt Kiste von Magnat.
Das muß drücken im Rücken ;)
Laguna 1
3004742
07.2000
K56P
Concorde 2,0 16V
F4RF780
Gasanlage
Aktuelle Laufleistung: 293tsd KM und kein Ende in Sicht
Dragan
Beitragvon chris81 » Sonntag 19. Mai 2013, 19:19
ich hatte sie damals in nem car-hifi laden gekauft waren besser als die groud-zero die vorher verbaut waren.
die anlage von mir hat damals 141,3 db gedrückt 8)
chris81
