Klima lässt sich nicht deaktivieren
Beitragvon F3R_DD » Sonntag 23. Juni 2013, 08:45
ich habe bei den letzten Fahrten oft festgestellt, dass ich die eingeschaltete Klimaanlage (Klimaautomatik) nicht einfach so deaktivieren kann.
Vor ein paas Wochen ging der Trick, dass ich auf Stop drücke und dann einfach eine der unteren Tasten drücke (bspw. Gebläse nur auf Füße oder so).
Dann ging die Lüftung an und die Klima blieb aus.
Dass die Klimaanlage zwangsgekoppelt ist an die Frontscheibenlüftung sehe ich noch ein, aber ich würde sie schon gern ausmachen können im normalen Innenraumbelüftungsfall wenn ICH das gern hätte und nicht wenn die KLima dazu grad Lust hat und meinem Befehl mal zufällig folgeleistet.
Gibts da irgendeinen Hinweiß? Kann es sein, dass bei bestimmten Außentempereaturen (z.B. ab 25°C) von Renault nicht vorgesehen ist, den Klimakompressor zu deaktivieren?
Gruß!
F3R_DD
Re: klima lässt sich nicht deaktivieren
Beitragvon OSL_Stephan » Sonntag 23. Juni 2013, 09:27
ich denke mal das ist einfach ein manko irgendwo in der technik...ging mir schon häufiger so...meine macht auch meistens nur noch ganz warm oder ganz kalt...auf die zwischentempereraturen reagiert sie nicht wirklich...
und ab und an leuchten alle lampen meiner klima mit einmal und sie funktioniert ne ganze weile gar nicht...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon F3R_DD » Sonntag 23. Juni 2013, 12:39
Naja, sie regelt schon richtig. Also die Temperatur, die ich einstelle haut ganz gut hin... aber ich meinte mehr, dass ich die Klima einfach nicht immer deaktivieren kann.
Also den Knopf links im Klima-Bedienteil... da will ich, dass die Kontrolllampe ausgeht, um den Kompressor zu deaktivieren, um dann letzlich Sprit zu sparen.
F3R_DD
Beitragvon OSL_Stephan » Sonntag 23. Juni 2013, 12:41
ich weiß schon...aber wird halt nen generelles manko sein wo man sich nich wirklich gegen wehren kann...is bei mir auch des öfteren so..
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 23. Juni 2013, 13:29
Kleine Klappe hoch und gewünschte Luftverteilung drücken. Damit stellst du die Klima von Automatik auf Manuell. Genauso geht das mit erhöhen der Lüfterdrehzahl
Dann geht auch das abschalten der Klima.
Solange die im Automatikmodus ist, drückst du dir nen Wolf
Beitragvon F3R_DD » Sonntag 23. Juni 2013, 13:33
...so kannte ich das eben auch, aber neulich hat das eben nicht mehr geklappt. Aus Zündung aus und wieder starten hat nichts geändert.
Wenn man unter der kleinen Klappe was drückt geht zumindest schonmal die "Auto"-Funktion aus. Das ging da auch.
Ich hab sonst immer aus "Stop" gedrück und dann unter der kleinen Klappe eine Taste betätigt. Dann ging die Lüftung wieder an (ohne "Auto") und die Klima war aus, aber das ging eben neulich nicht.
F3R_DD
Re: Klima lässt sich nicht deaktivieren
Beitragvon Fred59 » Sonntag 23. Juni 2013, 18:56
die Klimaregelungen sehen doch bei allen diesen Laggis gleich aus, egal welche Phase, egal welcher Motor. Ich vermute, die sind auch elektrisch gleich (abgesehen von der elektr. Frontscheibenheizung).
Hol Dir doch vom Schrotti eine zum Austausch. Kann nicht viel kosten, denn in den abgestellten Schrottkarren ist die immer noch drin.
Und vielleicht findest Du auch den passenden Fahrersitz wegen der Rückenstütze. Die möchte ich bei mir nicht mehr missen.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Luigi » Sonntag 14. Juli 2013, 13:48
Hab da mal ne Frage, weiß nicht ob das hier richtig ist,
ist ja nix kaputt.
Klimaautomatik funzt auch, aber wenn ich auf manuell habe, geht bei 23 Grad eingestellt, und hoher Außentemperatur die Klima an und je nach dem auch Umluft, schaltet sich dann wieder aus.
Also ja auch automatisch. Was der Unterschied zur Automatik??
Mich nervt das in der Hinsicht, wenn der Wagen in der Sonne sich aufheizt,und es sind nur 25 Grad, brauch ich keine Klima, Fenster auf und es kühlt sich dann ja auch schnell ab.
Nun schaltet ich,wenn ich drann denke, abends immer auf Stop.
Luigi
Beitragvon F3R_DD » Sonntag 14. Juli 2013, 17:06
Das ist bei mir eben auch so und diese manuelle Automatik (wenn da die Rede von manuell sein kann) piept mich auch total an.
Hab mir grad überlegt ,ob es vielleicht die Möglichkeit gibt die Sicherung für die Magnetkupplung des Klima-Kompressors über einen Schalter zu de- oder aktivieren immer dann wenn ICH das will und keine semi-manuelle Steuerung!
Welche Sicherung ist dafür zuständig? Ist das überhaupt machbar?
F3R_DD
Beitragvon OSL_Stephan » Sonntag 14. Juli 2013, 18:25
also das hat meine klimaautomatik noch nie gemacht..
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Luigi » Sonntag 14. Juli 2013, 19:14
Also ich verstehe die Logik der Klima schon. Wenn 25 Grad eingestellt sind und im Innenraum 50 sind, schafft die Lüftung das nicht. Aber wozu dann Automatikmodus ??
Vlt melden sich ja noch weitere Betroffene oder nicht Betroffene.
Luigi
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 14. Juli 2013, 22:45
Also bei mir is das so....wenn ich keine Klima will drück ich A.C dann geht die lampe aus und somit auch die Klima. Das bleibt ewig so bis ich nach ein paar Tagen z.B. auf Automatik stelle, dann geht sie ggf wieder an
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon Fussgänger » Montag 15. Juli 2013, 09:49
Ich drücke auf "Stop" und dann ist sie aus. Das Gebläse ist dann auch aus und muß dann über die Tasten auf die gewünschte Leistung eingestellt werden.
Beitragvon Luigi » Montag 15. Juli 2013, 10:19
DennisDuscha hat geschrieben:Also bei mir is das so....wenn ich keine Klima will drück ich A.C dann geht die lampe aus und somit auch die Klima. Das bleibt ewig so bis ich nach ein paar Tagen z.B. auf Automatik stelle, dann geht sie ggf wieder an
Muß ich auch so machen, aber das Ding soll ja nicht angehen im Manuellen Betrieb.
Zu Fußgänger. Das mit dem STOP hab ich schon geschrieben.
Bitte darauf antworten was gefragt wurde
Luigi
Beitragvon Fussgänger » Montag 15. Juli 2013, 12:43
Oh, i´m so sorry - mir ging hier wohl etwas durch die Lappen. Darf natürlich auf keinen Fall vorkommen, sonst kommt womöglich Verwirrung rein.
