Austausch Antenne
Austausch Antenne
Beitragvon Fussgänger » Freitag 28. Juni 2013, 15:09
Die Antenne kann ich auf dem Dach recht großzügig nach links/rechts drehen, sodass ich damit rechnen kann, dass es an/in der WFS und am Himmel bald feucht werden dürfte. Da hat sich wohl mit den Jahren die Dichtung gesetzt.
Den Antennenstab werde ich wohl nicht zerstörungsfrei vom Antennenfuß lösen können. Caramba hatte ich schon im Einsatz, aber es geht nix.
Welchen Anschluß hat das Antennenkabel am Antennenfuß?
Kann ich irgendeine 08/15-Dachantenne von Stahlgruber, ATU, usw. verwenden?
Reicht zum Abdichten Scheibendichtmasse?
Oder hat jemand einen überflüssigen Antennenfuß zu Hause im Geschirrschrank liegen? Antennenstäbe habe ich noch.
Wie kriege ich die Innenraumbeleuchtung und WFS zerstörungsfrei ab?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Re: Austausch Antenne
Beitragvon OSL_Stephan » Freitag 28. Juni 2013, 19:58
an die originale antennenhalterung passen eigentlich alle günstigen antennen auch..die haben meist nen gewindestab mit 2 unterschiedlichen durchmessern bei und lassen sich so adaptieren...ich hab bei meinen einfach mit schwarzem silikon ne naht reingedrückt und danach mit nem abzieher schön gemacht...wenn man das richtig macht fällt es auch null auf...darfst danach nur nicht großartig an der antenne wackeln...dann hebst du die silikonnaht wieder vom blech ab...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon F3R_DD » Samstag 29. Juni 2013, 07:25
Der WFS-Empfänger wird einfach nach vorn geschoben und dann kannst du das Kabel lösen.
Zum schieben musst du ein bisschen die hintere Kante nach oben drücken und dann gehts vorwärts.
Ansonsten guck mai in der eBucht nach der WFS - da siehst du die kleinen Kunststoffnasen an der Trägerplatte und weißt, wie die zu demontieren geht.
F3R_DD
Beitragvon Fussgänger » Samstag 29. Juni 2013, 15:16
.... und mit welcher Art von Anschlußstück wird das Antennenkabel mit dem Fußteil verbunden?
Wenn ich eine Fremdantenne (z.B. "16V-Antenne" von Ebäh) kaufe, möchte ich vorher wissen, ob der Kabelanschluß auch der Richtige ist.
Danke und Gruß
Beitragvon STS-Flame » Samstag 29. Juni 2013, 20:56
Ist einfach nur ein Gewindestift an der Antenne, dort wird das Antennenkabel mit einer Kabelöse und ner SW8 Sechskantschraube befestige, was auch gleich die Antenne selber hällt. Masse geht direkt auf die Karosserie
Vordere Abdeckung an der Lampe Richtung Scheibe schieben und abnehmen. Kabel vom ZV-Empfänger abziehen. Dann siehst du rechts und links 2 Torx-Schrauben. Glaube T20. Die raus und die Dachkonsole nach vorne schieben. Entweder die Stecker von den Lampen lösen oder einfach die Konsole daran baumeln lassen. Nun siehst du schon die SW8 Schraube. Vielleicht ist die auch einfach bei dir locker
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 30. Juni 2013, 09:35
Somit sind alle meine Fragen "arbeitsfähig" beantwortet. Danke!
:-) Bei mir eine Schraube locker? Hmmm, muß ich meinem Arzt einen Tipp geben, wenn´s mal wieder so weit ist! :)
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 30. Juni 2013, 11:01
:P naja, wenn du schon mal Werkzeug bei der Hand hast
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 10. Juli 2013, 10:27
Eigentlich habe ich so robuste Fingernägel, dass sie zur Not als Schraubendreher funktionieren. Aber hier wurde es schmerzhaft, bis ich diese Blende vorgeschoben hatte.
Habe mit der guten, alten, schwarzen, schmierigen Scheibendichtmasse (die seit 30 Jahren im Keller liegt) abgedichtet.
Danke für die Hilfe!
