Gurte an Vordersitzen lösen
Beitragvon Fussgänger » Montag 8. Juli 2013, 12:52
Wie komme ich an die Verschraubungen der Gurte zwischen Vordersitz(en) und Schweller ran? Muß ich dazu den Sitz ausbauen?
Die Gurte sollten dringend gereinigt werden. Wenn ich sie am Sitz lösen kann, muß ich sie nur bis zum Anschlag herausziehen und kann sie dann in einen Eimer mit Feinwaschmittel drin legen.
Das Ausspülen mit Wasser wäre dann hinterher auch keine große Panscherei mehr.
Re: Gurte an Vordersitzen lösen
Beitragvon Tobei86 » Dienstag 9. Juli 2013, 19:59
Also am Sitz lösen und oben wo es umgelenkt wird. Unten ist eine Schraube hinter der B-Säule, Sitz ganz vor und das sollte gehen.
Tobei86
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 10. Juli 2013, 17:06
Danke - Gurte sind dank Feinwaschmittel und viel Wasser wieder in Originalfarbe.
