Ausbau Radio-Blende
Ausbau Radio-Blende
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 12. Juni 2008, 13:46
gibt es eine leichte Möglichkeit, Radio-Blende "auszuhebeln" ?
Da ich letztens in Gronau meine Uht-Temp-Blende hab brushen lassen, dachte ich mir, könnte ich eigentlich auf die Radioblende und Ascher passend brushen lassen...
Hat da jemand ne Idee ?
Oder muss ich etwas das Radio etc. dafür ausbauen ?
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 12. Juni 2008, 13:52
soviel ich weiß musst du den aschenbecher usw. alles ausbauen um die klappe raus zu nehmen. das ist ein komplettes teil.
das letzte mal wo ich das raus gebaut habe musste ich den aschenbecher ausbauen dann die schrauben dahinter lösen
radio und das fach raus und ich glaube da sind auch noch schrauben und dann kannst das ganze teil nach vorne rausholen.
gruss
dragon
Dragon_master
Beitragvon flashhunter » Donnerstag 12. Juni 2008, 13:56
wenn du die klappe meinst die vor dem radio ist
musst du zu erst das radio ausbaun
und dann den aschenbecher ausbaun
dann kommst du an die restlichen schrauben
wenn du alle schrauben raus hast die man irgendwo sehen kann dann müsstest du dras gestell mit der klappe einfach herraus ziehen können
flashhunter
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 12. Juni 2008, 14:11
Gott, watt kompliziert :(
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 12. Juni 2008, 14:21
hört sich nur so an ist einfach! Das erstemal hab ich glaub ich 10 min gebraucht für alles!
Das geht einfach mal ran machen der Ascha ist ja schnell raus und das radio auch und dann siehst du den rest schon!
Gruss
Dragon
Dragon_master
Radioblende
Beitragvon roli72 » Sonntag 15. Juni 2008, 10:51
Wenn schon lackieren oder brushen, dann doch gleich das Klima Bedienteil, Radioblende, Aschenbecher, und Mittelkonsole auch.
Die meiste Arbeit ist sowieso Radioausbau und Einbau, der rest ist ein klaxs für richtige Renault fahrer.
[/img]Bild
[img][img]http://img339.imageshack.us/img339/4349/dscf5929nj7.th.jpg[/img]
[/img]
roli72
Beitragvon diabo » Sonntag 15. Juni 2008, 11:48
is auf jeden fall sehr edel ....
ich glaube das werde ch demnächst auch mal in angriff nehmen ;)
diabo
Beitragvon roli72 » Sonntag 15. Juni 2008, 15:56
Kann ich nur empfehlen, sieht nicht aufringlich aus, hat aber was.
Da bei meinen Laguna viele Teile in wurzelholz waren, also Opa-design, habe ich mich damals entschlossen, alle ausgebauten teile einen Lackierer zu geben und sie Lackieren zu lassen.
Jedoch sollte es nicht zuviel farbe sein, denn weniger ist meistens mehr.
Das einzige das noch fehlt, den holzschaltknauf zu tauschen, geht aber nur mit brutaler gewalt, sowie säge und rohrzange etc.
roli72
Beitragvon Brösel » Sonntag 15. Juni 2008, 16:14
Da hab ich ja direkt Glück das bei meinem Laggi schon sehr viel in schönem Matt-Silber gehalten ist (Laggi 2).
Bei meinem 1'er hatte ich mir Carbon-Teile gekauft, diese die man auf die Teile in eingebautem Zustand aufklebt.
Aber so richtig zufrieden war ich damit nicht.
Mfg
Thorsten
Brösel
