Lagunalover hat geschrieben:die sind um den filter drumrum gearbeitet die sieht man also garnicht richtig das merkst du blos beim rausmachen wenn sich eine schiene verbeigt dan ist der ganze filter krum und passt nicht mehr rein. Das metalteil ist der rahmen sozusagen. vieleicht hast du aber auch einen mit Plastikrahmen. Das bedeudet nicht das du nen falschen hastwenn er in das loch passt dan hast du auch den richtigen.
Lagunalover hat geschrieben:hmmm komisches teil also meiner ist an den seiten steif. Dem Lüftermotor passiert aber nixkommt halt dan nur weniger luft durch. könnst auch ganz ohne fahren. is ja imprinzip nur für Alergieker deswegen wird er auch pollenfilter genannt. Ältere Autos ohne klima haben ja gar keinen Filter dan passiert es häufig das man dan alte blätter um die ohren bekommt wenn man den lüfter einschaltet.
Brösel hat geschrieben:Das mit dem Rahmen wird je nach Hersteller variieren.
Wichtig ist aber das die Größe mit der des alten übereinstimmt.
Mfg
Thorsten
