Probleme mit der Heizung
Beitragvon kschmiddy » Montag 8. Dezember 2014, 07:22
Hallo zusammen
Meine Heizung will nicht so wie ich im laguna bj 97. Mal geht sie und mal nicht, ergo dürfte es nicht der Motor sein.
Ich wollte direkt mal an den Schaltern und Widerständen gucken.
Problem dabei... direkt unter den Regler von der Heizung ist ein weißer Kasten, aber ich habe keine wirklich Ahnung wie ich den dort raus bzw auf bekommen soll.
Hat jemand Erfahrung damit?
kschmiddy
Re: Probleme mit der Heizung
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 8. Dezember 2014, 15:20
bei mir war es damals so ein kleines steuerteil..das war im beifahrerfußraum..da ist nen stück schaumstoff davor was man rausziehen kann..darunter befindet sich dann ein steuerteil mit 2 anschlüssen mit kabelschuhen...wenn ich da wackelte ging meine lüftung an und aus..
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon kschmiddy » Montag 8. Dezember 2014, 20:20
Ah, danke, das wäre auch noch eine Idee. Werde ich dann mal bald gucken gehen
kschmiddy
Beitragvon rauch-shisha » Freitag 12. Dezember 2014, 23:20
Vom vorheizwiderstand ist eine art sicherung defekt.
Geht ca. 5 bia 10 jahre kaputt.
normal geht die höchste stufe dann immer und die anderen manchmal oder garnicht.
Verkaufe den einzigsten vorheizwiderstand der dieses problem nicht hat, der geht nur 5min bei Überhitzung mal aus, das passiert auch nur alle paar jahre mal.
ob er passt weiss ich nicht, müsstest deinen fotografieren, kann aber deinen vermutlich auch wieder richten, wenn es ein anderer ist. Sicher sagen kann ich dies jedoch nur, wenn die höchste stufe immer geht
rauch-shisha
