Navi anschliessen aber woher bekomm ich das Rückfahrsignal ?
Beitragvon ChrisSO » Donnerstag 31. Juli 2008, 15:41
Hey hab ma ne frage,
hab schon die Suchfunktion benutzt hab aber leider nichts passendes gefunden.
Ich habe bei meinem Laguna Grandtour mein Becker Traffic Pro eingebaut und das GAL Signal vom Hallgeber hinter dem Kombiinstrument abgegriffen.
Nun brauche ich noch das Rückfahrsignal dieses möchte ich möglichst nicht von den Rückleuchten abgreifen und ein Kabel bis nach vorne ziehen.
Hab schon gelesen das man es irgendwo im Fußraum abnehmen kann leider weiß ich nicht wo ich hoffe jemand kann mir da einen Tipp geben.
Thx im Voraus
Chris
ChrisSO
Beitragvon ChrisSO » Montag 4. August 2008, 10:38
ist das ein unbeliebtes Thema? oder ist es zu kompliziert?
ChrisSO
Beitragvon windmann » Montag 4. August 2008, 13:22
Dann probiere es doch mal direkt am Getriebe beim Schalter für die Rückleuchten
windmann
Beitragvon ChrisSO » Montag 4. August 2008, 13:26
führt das Kabel auch in den innenraum oder muss ich es direkt am Getriebe abgreifen ?
ChrisSO
Beitragvon windmann » Montag 4. August 2008, 13:45
Nun wird das ganze echt kompliziert.
Das ganze hängt an der Sicherung von Heckscheibenheitzung Warnsummer usw.
Da aber durch den Schalter nur der Stromkreis geschlossen wird vermute ich mal,
das er irgendwo im Sicherungskasten landet. Das einzige was bleibt ist das Kabel versuchen
zu verfolgen.Oder mit einem Prüfer durchzuklingeln Welches sich aber schwierig gestalten dürfte.
Bin selber schon lange auf der suche nach einem Plan. Leider gehen die ganzen Bücher nur bis Baujahr 1998. Wenn alles nicht´s nutzt dann musste ans Getriebe.
Höre mich mal weiter um.
windmann
Beitragvon windmann » Montag 4. August 2008, 14:10
Nachtrag
Sag mal welches Baujahr hast du da eigentlich ?
Nicht das du schon nen CAN-BUS hast.Dann brauchst du einen Adapter.
windmann
Beitragvon ChrisSO » Montag 4. August 2008, 17:36
meiner is Bj. 96 ich denke nicht das der schon nen CAN-BUS hat.
komm ich an das Kabel vom Getriebe leicht ran oder muss ich dafür am besten Unter den wagen (kann im moment leider nicht nachsehen er steht beim Lack Onkel)
ChrisSO
Beitragvon windmann » Montag 4. August 2008, 18:38
Moment
Ich gehe da mal schauen !
windmann
Beitragvon windmann » Montag 4. August 2008, 18:46
Also da bin ich wieder
Der sitzt rechts unten wenn du auf den Deckel vom fünften Gang schaust.
Und zeigt mit dem Anschluss zur Radhausverkleidung.
Soll heißen von oben gibt das krumme Finger. Am besten von unten wenn du ihn auf nem Rangierwagenheber hast.
windmann
Beitragvon ChrisSO » Montag 4. August 2008, 18:51
jab hab ich das werd ich dann gleich ma ausprobieren wenn der wagen mittwoch vom Lackierer kommt ich werd dich auf dem laufenden halten wenn es geklappt hat.
ChrisSO
Beitragvon ChrisSO » Mittwoch 20. August 2008, 21:45
so hab es nun geschafft hab das RFS einfach auf Masse gelegt funzt auch ;)
ChrisSO
