Anlasser ausbauen und reinigen
Beitragvon prinz_dastan » Mittwoch 26. August 2015, 16:37
ich hab ein Problem mit meinem Anlasser. Mal startet er und mal nicht. Der Anlasser macht normale geräusche, springt aber trotzdem nicht an.
Ist das der Magnetschalter?
Wenn dem so ist, könnte mir jemand bitte eine detaillierte Anleitung zum selber machen schreiben?
Am besten mit Bild, wenn möglich, da ich keine Ahnung hab wo das Ding überhaupt sitzt.
Renault Laguna 1
Bj. 01/99
85450 km
1.6 l 107 PS
Schonmal vielen Dank für die mühe.
Schönen Gruß
Prinz Dastan ;)
prinz_dastan
Re: Anlasser ausbauen und reinigen
Beitragvon Fussgänger » Montag 31. August 2015, 10:02
Wenn der Anlasser den Motor ohne Unterbrechung so lange durchdreht, wie Du den Zündschlüssel auf Startstellung hälst, liegt das Problem 100 %ig nicht am Anlasser.
Der Magnetschalter im Anlasser gibt seinen Geist auf die Weise auf, dass man öfter nur ein "Klack" hört, sobald man den Zündschlüssel dreht, und Anlasser bzw. Motor mucksmäuschenstill bleiben.
An Deiner Stelle würde ich erstmal auslesen lassen. Am besten in einer Renault-Werkstatt, da dort die fahrzeugspezifische Auslese-/Diagnose-Software vorhanden ist, die am tiefsten ins System reinliest. DAuert nur ein paar Minuten und dürfte (normalerweise) zwischen 30,- und max. 45,- kosten - frag´ halt vorher.
Vor wievielen Km hat der Wagen das letzte Mal eine Inspektion bekommen?
Beitragvon prinz_dastan » Montag 31. August 2015, 15:41
Danke schonmal für deine Antwort.
Hab am Mittwoch nen Termin zum auslesen und dann mal gucken was bei raus kommt.
Ich sag dann nochmal bescheid
Grüß :)
prinz_dastan
Beitragvon STS-Flame » Montag 31. August 2015, 17:01
Ich tippe auf OT-Geber, aber warte lieber auf das Fehlerauslesen.
Beitragvon prinz_dastan » Dienstag 1. September 2015, 17:44
Ja mal gucken. Morgen wird er ausgelesen.
Den OT-Geber hab ich schon ausgebaut und gereinigt. Keine Veränderung.
Kabel sah auch alles gut aus.
Ich sag morgen bescheid.
Danke schonmal
Gruß:)
prinz_dastan
Beitragvon prinz_dastan » Donnerstag 3. September 2015, 14:51
Moin moin,
auslesen hat nix erbracht. Meine Werkstatt wollte mal ein paar anrufe tätigen aber bisher haben se keine Ahnung was es sein könnte.
Hat von euch noch einer ne Idee?
prinz_dastan
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 3. September 2015, 20:18
Mit was haben SE ausgelesen? Mit nen normalen Lesegerät o nen nxr?
Beitragvon Fussgänger » Samstag 5. September 2015, 09:48
Zündschloß geprüft?
Steuergerät Wegfahrsperre?
Durch Abziehen der Benzinleitung geprüft, ob an der Ansaugbrücke während des Startens Sprit ankommt?
Warst Du zum Auslesen bei Renault?
Beitragvon prinz_dastan » Mittwoch 9. September 2015, 22:09
Moin, ich bins wieder.
Renault sagt das sie nicht genau wissen was es ist.
Sie sagen das es irgend ein Sensor sein wird. Auto müsste min. 2 Tage in die Werkstatt.
Kann ich da selber was machen?
Sie meinten so was wie Nockenwellensensor oder Temperaturfühler...
Schonmal Dank.
Gruß;)
prinz_dastan
Beitragvon Fussgänger » Freitag 11. September 2015, 15:47
Wegen "irgendeines" Sensors zwei Tage Werkstatt?
Geh woanders hin.
Beitragvon prinz_dastan » Samstag 12. September 2015, 13:25
Moin.
War in 3 Werkstätten. Sagen alle das gleiche.
Auto müsste 2 bis 3 Tage da stehen und die würden das Problem suchen.
Und das wird wohl ein Sensor sein. Aber keiner weiß welcher:(
prinz_dastan
Beitragvon STS-Flame » Samstag 12. September 2015, 15:24
Nockenwellensensor kann es schon mal nicht sein, den hat der K4M nicht :wink:
nur den OT-Sensor und den hast du ja neu gemacht.
Beitragvon prinz_dastan » Sonntag 13. September 2015, 16:37
Moin.
Danke schonmal für eure ganzen Antworten ;)
Kann es sein das der OT-Geber vielleicht nen wackelkontakt hat oder defekt ist?
Wie kann ich den denn Prüfen ob er noch funzt?
prinz_dastan
Beitragvon Fussgänger » Montag 14. September 2015, 18:15
STS-Flame hat geschrieben:Nockenwellensensor kann es schon mal nicht sein, den hat der K4M nicht :wink:
Sicher? Der 2,0 hat doch einen NW-Sensor am getriebeseitigen Ende der Auslass-NW. Ist da der K4M anders?
Hast Du die Benzinzufuhr geprüft?
Und hast Du Funken an den Zündkerzen?
Mach mal den Luftfilter raus und lege, wenn er nicht startet, stattdessen wechselweise eine gefrorene Wasserflasche oder eine Flasche mit heißem Wasser dort rein. Mal schauen ....
Beitragvon prinz_dastan » Mittwoch 30. September 2015, 21:35
Moin moin,
hab die Woche frei und würde gern was machen.
Schreib mir doch mal bitte einer eine Anleitung zum ausbauen des Anlassers.
Will das jetzt mal machen.
Vielen Dank im Voraus.
prinz_dastan
Beitragvon Fussgänger » Montag 2. November 2015, 10:50
Klemm den Minus-Pol der Batterie ab. Vorsicht beim Wiederanklemmen, dass keine Funken fliegen - also mit sicherem Griff das Kabel wieder auf den Batteriepol setzen.
Nach dem Abklemmen schraubst Du die 3 Schrauben raus, die den Anlasser an Motorblock bzw. Getriebegehäuse halten und ziehst ihn nach hinten weg. Wenn er beim Einsetzen nicht wieder so richtig rein will, das Anlasserritzel ein paar Millimeter hin- oder herdrehen, damit es in den Zahnkranz der Schwungscheibe reinpaßt. Anlasser keinesfalls mit den Schrauben hineinziehen!
Beitragvon prinz_dastan » Sonntag 8. November 2015, 12:13
Moin moin.
Schonmal danke für deine Antwort. Hatte in letzter Zeit viel zu tun, weswegen ich nichts geschafft habe.
Kannst du mir auch schreiben wie ich überhaupt an den Anlasser rankomme?
Was ich dafür alles entfernen muss um überhaupt an die Schrauben zu kommen?
Mit freundlichen Grüßen
prinz_dastan
Beitragvon prinz_dastan » Montag 7. Dezember 2015, 19:11
Moin.
Hat sich alles geklärt.
Habs geschafft.
Danke für eure Hilfe.
prinz_dastan
