Wischfeld teilweise nicht gewischt
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 16. Oktober 2008, 23:17
Da ja jetzt wieder die Jahreszeit mit´m feuchten Wetter beginnt fiel mir ein Problem auf.
Beim Arbeiten der Scheibenwischer bleibt bei mir immer eine Stelle im Sichtbereich "ungewischt". Aber nur dann, wenn die Wischer wieder in Ausgangsstellung gehen. Woran kann das liegen?Wischerblätter sind neu.
Beitragvon BlueDevil » Freitag 17. Oktober 2008, 08:41
Wahrscheinlich hast du ein hartes Gummi und die Lippen sind nicht geschmeidig genug. lol :D
Laguna 1 Ph. 2, B56, 1.6 16V, Bj. 2000 mit Gas, 135200 KM
Megane 1 Cabrio, Bj. 99, 1.6 16V, 102800KM
BlueDevil
Beitragvon STS-Flame » Freitag 17. Oktober 2008, 11:41
Sind von Bosch, diese modernen.Ich glaube aerotwin oder so ähnlich heissen die. Ne ich vermute eher die Feder am Wischerarm, da die Stelle genau auf höhe der Halterung für das Wischerblatt entsteht.
Beitragvon Hemicuda » Freitag 17. Oktober 2008, 15:38
die habe ich auch und habe im rechten fahrersichtfeld ebenfalls das problem das eine stelle nicht richtig gewischt wird, liegt aber wahrscheinlich daran, das an der stelle eine abplatzer an der scheibe ist, und darüber rattert der wischer und wischt nicht komplett alles...
Hemicuda
Beitragvon STS-Flame » Freitag 17. Oktober 2008, 15:39
Meine Scheibe ist Optisch noch perfekt in Ordnung
Beitragvon Kohli » Freitag 17. Oktober 2008, 16:43
ich hab ebenfals das Problem mit den Bosch. Meine Scheibe ist auch in ordnung und mein Kumpel hatte es auch anscheinend gibts da kompatibilitätsprobleme zwischen der Laguna scheibe und den Bosch Aerotwin.
Kohli
Beitragvon Brösel » Freitag 17. Oktober 2008, 18:47
Also ich hab da keine Probleme mit den Boschwischern.Es wird wohl so sein das der Wischer nicht komplett an der Scheibe anliegt oder der Arm nicht genug Druck aufbaut.
Am besten man biegt den Wischerarm ein wenig nach so dass er wieder fester andrückt. Ansonsten müßt ihr mal in eine WS fahren und den Wischerwinkel einstellen lassen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Kohli » Freitag 17. Oktober 2008, 18:51
du hast auch nen laguna 2 es funzt meist nur nicht beim laguna 1 biegen hab ich schon probiert richtig anliegen tut er auch denn beim hochwischen gehts ja nur beim runterwischen nicht.
Kohli
Beitragvon Brösel » Freitag 17. Oktober 2008, 18:52
Dann denk ich das der Winkel nicht passt, den aufm einser hat ich ja auch die Bosch drauf. Gab keine Probs.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon STS-Flame » Freitag 17. Oktober 2008, 22:20
Scheint ein Laguna I Problem zu sein. Vielleicht doch nur die Feder tauschen? Werde ich mal morgen versuchen, die von der Beifahrerseite mit der Fahrerseite zu tauschen
Beitragvon Boguslaw » Freitag 17. Oktober 2008, 22:28
Hi, also ich hatte das gleiche Problem mit den Ganzgummiwischern von Bosch. Irgendwann habe ich mir einen gebrauchten Wischerarm vom Laguna I Ph I vom Schrottplatz geholt und das Problem war weg.
Ich habe allerding nicht die gemäß liste passenden Wischerblätter für den Laguna I gehabt, sondern die für den Opel Vectra.
Komischerweise sind für Laguna I und Opel Vectra die Traditionellen Boschwischer gleichlang, die neuen Tauschwischer sind für den Laguna einwenig kürzer als für den Vectra.
Boguslaw
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Oktober 2008, 11:15
So, habe heute einfach mal den grossen Wischergummi ein wenig zurecht gebogen und nun ist das Wischergebnis pefekt. lol
Beitragvon Hemicuda » Samstag 18. Oktober 2008, 11:52
wie hast du das gebogen und vor allem wo genau am wischer?
Hemicuda
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Oktober 2008, 12:45
Ich habe ja diese Vollgummiwischer. Die sind ja vorgebogen und ich habe auf höhe der Aufnahme gegengebogen.
Hatte auf den ersten Blick ne art Zickzack drin aber er liegt jetzt vollständig auf der Scheibe an.
Beitragvon Kohli » Samstag 18. Oktober 2008, 13:05
hmm muß ich bei mir auch mal schauen
Kohli
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Oktober 2008, 01:28
Hatte heute beim Kumpel an seinem BMW E46 Compact auch die Wischer von Bosch Aerotwin angebracht und siehe da, das selbe Problem wieder.
Zweimal gegen die Vorbiegung gebogen und nun laufen die och perfekt. Also einfach mal mit dem Gegenbiegen versuchen.
Beitragvon ElBartoHH » Freitag 26. März 2010, 21:55
So nun muss ich hier auch mal wat schreiben.
Das Problem habe ich mit meinem Bosch AeroTwin auch!
Ist auch wirklich nervig!!
Werde die Tage mal das Biegen versuchen und hoffen, dass es was bringt.
ElBartoHH
Beitragvon STS-Flame » Freitag 26. März 2010, 21:57
bisher habe ich keine Probleme mehr mit gehabt
Beitragvon Rule06 » Freitag 26. März 2010, 22:22
Das Problem hatte mal nen Kumpel mitn Tigra da war die Scheiben ja orginal auch stark bebogen fast wie beim Laggi hol dir doch einfach mal orginale von Renault
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon DennisDuscha » Freitag 26. März 2010, 23:49
Ja, hatte die Probleme auch. Habe mir die Aerotwin von ebay geholt aber nicht von Bosch. Weiss die Marke leider nicht mehr. Die sind günstiger und sogar besser als die von Bosch, denn hier musste ich nix biegen und das Wischfeld war trotzdem ok. Ich denke mal, die Wischerarme vom Laggi sind einfach nicht so geeignet für die modernen Aeros. Aber mit Aero siehts halt geiler aus ggg - und wenns richtig eingestellt ist, wischen die auch besser und sind leiser als die alten.
Von Renault gibts die auch für den Laguna I . Die sind bestimmt am besten aber einer kostet 30 Euro....das war mir zu teuer.
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
