Heckscheibenheizung heizt nicht
Beitragvon lim09 » Montag 24. November 2008, 15:57
ich hab leider das Problem das meine Heckscheibenheizung nicht heizt... also bin ich zu jemanden gefahren der sich damit auskennt ;) Er meinte das keine Masse anliegt...
nun meine Frage wo greift die Heckscheibenheizung die Masse ab!?
Hat vielleicht jemand eine Zeichnung wo die Kabel im Laguna verlaufen!?
Mfg. lim09
lim09
Beitragvon diabo » Montag 24. November 2008, 18:59
im schlimmsten fall drähte verfolgen ...du siehst ja wo es in die verkleidung geht ....und dann immer hinterher
diabo
Beitragvon flashhunter » Dienstag 25. November 2008, 15:58
hast du dir die heizdrähte selber mal angesehen
da braucht nur ein kleiner riss drinn zu sein
kann z.b. beim scheibentönen passieren
flashhunter
Beitragvon laggi » Mittwoch 3. Dezember 2008, 01:36
Im Kofferraum links hinter Abdeckung ist nen Stecker wo der Kabelstrang der Vorn kommt und mit dem von Hinten zusammengesteckt ist. Bei mir hatte dieser Stecker nen ding weg (dran gewackelt gings wieder), komischer weise aber nur die Kabel von der Heckscheibenheizung. Jedenfalls hab ich die beiden kabel direkt miteinander verbunden und nu funzt das wieder.
Laguna B56, ob es beim Kombi auch so ausieht keine Ahnung.
laggi
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 5. Februar 2009, 18:18
Also bei mir war eine Platine vom Sicherungskasten durchgebrannt.
Komplett neuer Kasten für 40,- Euro getauscht, fertig. Alles lief wieder....
So long,
der Andi
Hammerandi.de
