Anlasser wechseln, von wo komm ich da am besten ran?
Beitragvon DirkW. » Sonntag 15. März 2009, 15:32
Moin,
freu mich dieses Forum gefunden zu haben und schmeiße erstmal ein freundliches Hallo in den Raum!
Ich habe folgendes Problem. Mein Anlasser ist kaputt. Er lief schon ne Zeit lang nicht mehr richtig, also nach! Freitag dann Totalstillstand. Der nette Mann vom ADAC hat meiner Frau, da ich auf der Arbeit war, kurz geholfen in dem er den alten Trick mit der Eisenstange angewendet hat. Mal kurz drauf gedengelt und dann lief er wieder. Bis heute..! Wieder Totalausfall und auch wieder zu beheben durch leichte Schläge auf den Hinterkopf ;-) Wird aber sicher keine Dauerlösung sein! Ein neuer muss her. So, nun meine Frage. Wie komm ich an das Ding ran? Ich fahre einen Laguna I, Phase II aus dem Baujahr ende 98. Es handelt sich um einen 2.0 16V. Noch der mit dem Volvo Motor. Schlüsselnummern sind 3004 und 742.
Das ist von oben auf jeden Fall absolut zugebaut. Krümmer, Schläuche ect.pp. Wer kennt sich aus und kann mir sagen, ob ich von unten evtl. besser ran komme? Vielleicht kann mir ja sogar jemand ne Reparaturanleitung Scannen und mir per Email schicken? Das wäre spitzenmäßig und ich wäre absolut dankbar, natürlich auch über Tipps!
Irgendwie kommt jetzt auch eins zum anderen. Er hat nun 129 000 gelaufen, der Zahnriemen muss gemacht werden und wenn man schon dabei ist dann auch gleich die Wasserpumpe. Dann bollert irgendwas vorne an der Achse rechts wenn ich übern Huckel fahre, ZV funktioniert hinten an den Türen manchmal nicht. Die Nippel bleiben mal unten und dann mal wieder nicht und und und..! Überlege schon das Ding zu verkaufen und mir nen gebrauchten Laguna II zu holen. Für nen ganz neuen fehlt mir einfach die Kohle.....
Beste Grüße und Danke im voraus
Dirk
DirkW.
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Sonntag 15. März 2009, 15:38
also du kommst am besten von unten ran. wenn du den zanhriemen wechseln lässt dann mach es im kommplettset kostet ca. 400-500 €.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. März 2009, 15:38
Von mir ein herzliches Hallo und Willkommen im Forum! :fro:
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Sonntag 15. März 2009, 15:39
von mir auch ein herzliches willkommen und viel spaß im forum
Re:
Beitragvon DirkW. » Sonntag 15. März 2009, 15:43
Uiiihhh,
das ging ja fix. Herzlichen Dank für die Antwort und das freundliche Willkommen!
Aber 400 Euro? Wer macht das wo so günstig? Ich hab da irgendwas von ca. 800 Euro im Kopf bei der "Werkstatt meines Vertrauens"
beste Grüße
Dirk
DirkW.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. März 2009, 15:46
Also bei 2.0 16V kannst du mit rund 500 Euro rechnen, plus WaPu, aber die kostet ja nicht viel. Und da du den Riemen sowieso wechseln lässt mach die WaPu gleich mit, sonst bezahlst du nämlich alles doppelt...
Nen Riemen der einmal drauf war darf man nämlich nicht wiederverwenden :o
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Sonntag 15. März 2009, 15:46
hä, nee schau mal im forum da steht das auch.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. März 2009, 15:57
Hier mal der Link wegen dem Zahnriemen:
viewtopic.php?t=155
Beitragvon diabo » Sonntag 15. März 2009, 16:07
16 V is teurer ....
beim 8 v kommst mit 400- 500 euro hin ....
ansonsten ...anlasser wechseln is gar net so schwer ....
musst nur ein blech abbauen und dann kommst ran ....is etwas fummel arbeit weil man z.b. eine schraube gar net sieht ....spiegel wäre da von vorteil ;)
diabo
Beitragvon DeamonX » Montag 16. März 2009, 10:36
Kannst ja auch die Ersatzteile für den Wechsel über nen Zubehörshop kaufen (dort gibt's ja auch Markenteile), damit sparst schon mal einiges. Der Einbau sollte bei ner freien Werkstatt mit ca. 300€ getan sein.
Wenn ich alles zusammenrechne dann komm ich nicht über 500€, auch nicht beim 16V.
Man muss doch nicht alles bei Renault kaufen und machen lassen... :P
Für meinen 1.6 8V Meggi hab ich so nur 280€ gezahlt lol
Edit: Nen Anlasser hab ich damals bei meinem Clio A über Ebay (Bandel Autoteile) gekauft. Funktioniert schon seit 3 Jahren und hat mich nur 1/3 gekostet.
DeamonX
Beitragvon diabo » Montag 16. März 2009, 17:08
anlasser kann man ruhig von ebay nehmen .....
diabo
