Funkfernbedienung der Sclüssel spinnt
Beitragvon travian » Dienstag 23. März 2010, 09:20
Hallo zusammen bin neu hier habe mir gestern einen Phase1 Lagi 1,6l 16v
Grandtour gekauft.
:D
Leider spinnt der Plip er offnet und schließt nach eigener Laune also ich drücke immer 5-10 mal bevor ich mein Auto abgeschlossen habe.
desweiteren drehe ich 4-5 bevor ich den motor starten kann.
da stimmt igrendetwas mit dem code der Wegfahrsperre nicht
bei der ersten besichtigung des Fahrzeuges fehlte eine Sicherung im Motorraum.
Kann mir jemand sagen ob ich da was selber machen kann :idea:
travian
Beitragvon windmann » Dienstag 23. März 2010, 10:57
Hallo erstmal und willkommen im Forum.
Du müsstest uns dann aber noch genauere Angaben erteilen.
1. Baujahr
2. Welchen Motor hast du in deinem
3. Welches Modell genau steht im schein B56XXXX
Da es zwei verschiedene Systeme der Wegfahrsperre giebt.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. März 2010, 13:22
da es der 1.6er ist, dürfte es schon fast nen Laguna 1 Ph 2 sein.
Beitragvon travian » Dienstag 23. März 2010, 15:24
Ok sorry hier die daten
Model b56500g 5
Baujahr ´98
Motrisierung 1,6l 16v
und was kann ich da machen
travian
Beitragvon windmann » Dienstag 23. März 2010, 18:40
Also das mit deiner ZV und deiner Wegfahrsperre sind zwei paar Schuhe.
Zur ZV überprüfe als erstes bitte den Status der Batterie im Schlüssel.
Dann ist unter dem Plaste was du zur Betätigung nach unten drückst ein kleiner
SMD Taster. Kann sein das der einen weg hat, mal Überprüfen.
Der Cood der Wegfahrsperre liegt an drei Orten. Im Schlüssel in der Zentralelektronik und im Einspritzsteuergerät. Wenn du den Schlüssel in dein Zündschloss steckst wir die Information von einem empfängerring welcher um das Zündschloss herum liegt empfangen.
Dann erfolgt der Abgleich des Coods mit der Zentralelektronik und dem Einspritzsteuerteil. Entweder der Empfänger im Zündschloss nen wakler oder ist hin oder der Abgleich zwischen den beiden Steuerteilen funst nicht mehr so wie er soll.
Das ganze kann man leider nur mit dem passenden Prüfkoffer ermitteln.
windmann
Beitragvon travian » Dienstag 23. März 2010, 19:08
Danke dann muss ich wohl zum mechaniker meines vertrauens
Laguna I B56500g Bj. 5/98 1.6 16 V
travian
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. März 2010, 19:14
Vermute mal, dass die Dekoderbox nen Schuß weghat. In dieser werden Signale, wie ZV auf und Schlüsselkopfsensor der richtige verarbeitet und an die entsprechenden Bauteile weitergeleitet.
