Außentemperatursensor zeigt falsche Werte an
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 13:22
Hallo Leute
Altes Problem die Außentemperaturanzeige bzw. der Sensor.
Sensor funktioniert, aber zeigt momentan um die 30 °C an, dabei ist es draussen so 19°C.
Hab einmal richtig an den Aussenspiegel gewumsst und kurz waren es 19°C nach ein bisschen fahren waren es wieder30°C.
Hat Jemand nen Plan, was da los sein kann oder was als erstes zu checken? Denke das Problem hatten schon mehrere hier.
Gruß Trese :D
Trese
Beitragvon Rule06 » Dienstag 30. März 2010, 13:43
Also haste schon mal was auf der seite gefummelt vllt. ist das Kabel angebrochen
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 13:51
Hoi Rule06
Wo is in die Tür geht oder wo meinst Du?
Nee, werde gleich mal nachgucken muss eh noch nen paar Schrauben festziehen, weil ich gestern den rechten Scheinwerfer rausgefummelt hatte
Trese
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 30. März 2010, 13:52
Er hat nicht gefummelt, er hat gewummst :D Vielleicht ist der Sensor auch einfach nur verdreckt und sendet deshalb ein falsches Signal?
Clio B Ph.2 1.2 16V
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 13:58
Hoi Stefan84
eben gewummst! lol
Hmm Dreck?! meinst es reicht da von aussen zu wischen und zu tun? oder muss ich dat alles zerlegen?
Bin für alle Tips dankbar, dann kann ich die gleich abarbeiten...
Trese
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 30. März 2010, 14:03
Naja wenn du den Spiegel eh auseinandernehmen willst kannst das auch gleich mal etwas saubermachen und dir bei der Gelegenheit gleich mal die Kabel ansehn, vielleicht ist eins los oder gebrochen und hat keinen festen Kontakt mehr. Kannst auch mal prüfen der der Fühler noch fest im Spiegel sitzt
Clio B Ph.2 1.2 16V
Beitragvon Rule06 » Dienstag 30. März 2010, 14:04
Wäre natürlich auch ne These aber ich setze immer noch auf Kabelanbruch
wo das ding genau langläuft muss ich nochmal schauen
Rule06
Beitragvon Rule06 » Dienstag 30. März 2010, 14:05
Mehr hab ich leider nicht gefunden
Rule06
Beitragvon Rule06 » Dienstag 30. März 2010, 14:07
Such dir am besten jemanden der seinen Lagi grad bei EBAY ausschlachtet vllt. bekommste nen neuen fürn 5er
Rule06
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 14:09
@Rule06 Ja das wär cool genau zu wissen, denn Spiegel hab ich auch noch nicht ausgebaut. @Stefan84 Ich möchte mir da später nicht nen Mosaik aus Glassteinchen reinkleben müssen*fg*
Trese
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 14:11
Ah wie fix, da is ja schon was *fg*
DANKE. Ich werd mal "fummeln" gehen, denn das ist besser als wummsen lol
Meldung später..... So long
Trese
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 15:01
Also, gerade mal die Steckverbindung zwischen Tür und Fahrzeug abgezogen und saubergemacht mit Kontaktspray etc. . Sensor sitzt fest im Spiegel verankert also wackelt nicht oder dergleichen.
Hat so erst mal nix gebracht.
@Rule06 hast du vielleicht auch noch die Anleitung Kapitel 56 so wie es auf Deiner Zeichnung steht?? Hab nämlich nicht so den Durchblick, wie ich die Spiegelscheibe da rausbekommen soll ohne sie zu beschädigen
Trese
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 30. März 2010, 15:22
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 30. März 2010, 15:27
guckst du 8)
Bild Bild Bild
nemesisdrei
Beitragvon Trese » Dienstag 30. März 2010, 18:26
Mercie für die Antworten und Bilder!
Ich werde mich Morgen mal an den Spiegel amchen is mir Heute zu naß :D
Trese
Beitragvon Trese » Donnerstag 1. April 2010, 15:21
Also bin noch nicht wirklich weitergekommen (wetter zu schlecht etc.)
Habe allerdings mal probiert so wie in dem Bild von nemesisdrei nr.1 beschrieben den Spiegel von der Wagenseite her zu lösen. Da tut sich erst mal nix und ich befürchte, wenn ich da mit Schmackes rangehe, bricht der Spiegel in zwei Teile. Jibbet irgend welche Erfahrungen?
Trese
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 1. April 2010, 16:08
ich hab die erfahrung das es beim ersten mal immer schief geht lol
der Da Jenser hatte schon erfolg bei ausbau, zur not mal mit ihm reden :wink:
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 1. April 2010, 18:34
Da passiert nicht viel. Es knackt zwar erschreckend laut. Aber wenn du langsam und mit bedacht vorgehst, dann passiert auch nix.
Musste bei mir ja das Spiegelglas wegen ner defekten Heizung wechseln und das hatte ich Ende November gemacht. Da waren die Temperaturen vergleichbar. Der Alte ist komplett heile geblieben und findet jetzt Verwendung auf meiner Arbeit lol
