Heckwischerpumpe pumpt, kommt aber keine Flüssigkeit
Beitragvon ollie01 » Samstag 10. April 2010, 10:23
Moin, Moin erstmal
Bin neu im Forum, und stelle mein Auto erstmal vor:
Renault Laguna Bj.05/1996 (Laguna1/Ph.1) denke ich mal, oder?
2,0 Liter 83KW RX
zur Zeit ca. 146.000km
Mein Problem ist, das die Pumpe für die Heckscheibe zwar hörbar pumpt, aber es kommt kein Wasser.
Vorne funktioniert alles tadellos!
Ist da evtl. ein separater Vorratsbehälter für hinten?
Oder ist die Leitung evtl zu, aber wo finde ich diese?
Für jegliche Hilfe dankbar, mfg
Ollie01 :D
ollie01
Beitragvon STS-Flame » Samstag 10. April 2010, 10:29
Hinten dauert es ne Weile, bis das Wasser da ankommt. Nen weiteren Wasserbehälter hat der Laguna nicht.
Beitragvon ElBartoHH » Samstag 10. April 2010, 10:30
Herzlich Willkommen...
Also der Behälter ist der gleiche wie für die Frontscheibenwaschanlage.
Kann also nur ein geknickter Schlauch sein oder die Düse hinten ist dicht.
Pump doch mal eine Weile und schau ob sich eine Pfütze unter Auto oder evt sogar im Auto bildet. Dann ist irgendwo der Schlauch lose.
Wie genau dieser Schlauch verläuft weiß ich aber auch nicht.
Ich vermute mal der geht unterm Dach entlang.
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. April 2010, 10:36
Herzlich willkommen im Forum :PARTYMAN:
Das Problem hat meine Freundin bei ihrem Astra H auch öfters mal, wenn ich dann aber länger pumpe (lasse), kommts auch wieder ganz normal.
Was vielleicht helfen könnte ist wenn du den Schlauch mal abziehst (sofern du drankommst) und das ganze mal mit ordentlich Druckluft durchbläst. Wenn alles nix hilft neue Düse einbauen (lassen)
Beitragvon Boguslaw » Samstag 10. April 2010, 12:47
es könnte auch daran liegen, dass der "Steuerkolben" in der Pumpe fest ist. Der Kolben steuert die Verteilung auf Front- und Heckscheibe. Das Problem habe ich bei meinem Espace ab und zu und der hat die gleiche Pumpe.
Allerdings würde dann das Waschwasser aus den vorderen Düsen rauskommen wenn du die hinteren einschaltest.
Boguslaw
Test ergab nichts Neues - langes Pumpen bringt nichts
Beitragvon ollie01 » Sonntag 11. April 2010, 20:35
Hallo Nochmal
Erst einmal recht herzlichen Dank für die konstruktiven Beiträge.
Also, langes Pumpen bringt nichts, also soll heißen da kommt kein Tropfen Wasser an - die Pumpe läuft aber hörbar.
Wasseraustritt ist auch nicht festzustellen.
Also wird wohl doch die Leitung zu sein, aber wie komme ich da ran?
Im Motorraum doch wohl nur von unten, wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe.
Dachte mir fürs erste, den Schlauch vorne und hinten abzuziehen und mal mit Druckluft durchzupusten um zu sehen ob der frei ist.
Ollie01
Laguna 1/Ph.1 2.0 83KW RT Bj.05/1996
ollie01
Beitragvon windmann » Montag 12. April 2010, 10:50
Das lass mal lieber. Wenn da an irgendeiner Stelle Steckverbinder drin sind fliegt er dir auseinander und du pumpst die Brühe ins Auto. Der Schlauch geht bei mir hinter der Radhausverkleidung auf der Beifahrerseite her.
Nimm die mal raus und schau ob der da nen Knick hat war bei mir der Fall.
windmann
Beitragvon Dragon_master » Montag 12. April 2010, 15:30
Hast du mal geguckt ob einfach die düse hinten dicht ist? war bei mir so mit ner nadel sauber gemacht und ging wieder.
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon windmann » Mittwoch 21. April 2010, 12:07
Und haste schon was gefunden :idea:
windmann
