Innenraum stinkt
Innenraum stinkt
Beitragvon Rico » Donnerstag 29. April 2010, 20:12
habe ein Problem wenn ich die Belüftung einschalte stinkt es die ersten 10 sekundenso nach faule Eier.
Pollenfilter sowie Kältemittel von der KLima neu gemacht wurden.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Danke Rico
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 29. April 2010, 20:19
einfache antwort, pilze die sich am verdampfer sehr wohl fühlen lol
http://cgi.ebay.de/Spezial-Klimadesinfe ... 439eda2859
nemesisdrei
Beitragvon Rico » Freitag 30. April 2010, 19:13
und wie wende ich das Spray an?
Danke
Rico
Beitragvon DeamonX » Freitag 30. April 2010, 22:04
Es gibt doch auch diese Dosen, die man in den Innenraum stellt und die dann anfangen herum zu nebeln. Dabei stellt man dann die Klima auf Umluft (oder wie das heißt) und die zieht dann das Zeug durch das System.
Meine sowas schonmal gelesen zu haben.
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Freitag 30. April 2010, 22:47
Jepp sowas gibt es, hab ich mal beim "Checker" gesehen. Aber wie genau das Zeug jetzt heisst weiss ich im Moment leider auch nicht :(
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 30. April 2010, 22:52
DeamonX hat geschrieben:Es gibt doch auch diese Dosen, die man in den Innenraum stellt und die dann anfangen herum zu nebeln. Dabei stellt man dann die Klima auf Umluft (oder wie das heißt) und die zieht dann das Zeug durch das System.
das ist aber nen simpler geruchsentferner
da kommen die gerüche meist nach wenigen monaten wieder, weil eben die sporen nicht vom verdampfer entfernt werden sondern nur deren gerüche gemindert
nemesisdrei
Beitragvon Rico » Samstag 1. Mai 2010, 09:26
Hab nen bisschen gegoogelt, ist das richtig das der Verdampfer unter dem Amaturenbrett Beifahrerseite sitzt?
Wie mach ich das mit dem Spray, Innenraumfilter lösen und in die große Öffnung einfach reinsrpühen?
Danke
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 1. Mai 2010, 19:59
1. Das Fahrzeug auf eine Hebebühne stellen oder Grube
2. Mit Hilfe der Sprühverlängerung Klimaanlagen-Reiniger durch den Ablaufleitung des Kondenswassers einsprühen.
3. Die gesamte Spraydose leersprühen.
4. Das Mittel 15 Min. einwirken lassen.
5. Das Gebläse in der langsamsten Stufe 5 Min. lang laufen lassen.
Irgendwo nähe Motor ist ein Schlauch wo das Kondenswassers ablaufen kann von der Klimaanlage und da sprüht man rein.
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Rico » Samstag 1. Mai 2010, 21:10
Zu 5.
klima einschalten? oder ist das egal.
danke
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 2. Mai 2010, 12:34
Ich denke mir mal ja.
Kannst ja 5 Minuten mit Klima laufen lassen und 5 Minuten ohne Klima laufen lassen nur mit Luftgebläse. ;)
Ich werde morgen den Verdampfer reinigen. Mache ich selber, berichte dann. :)
ChrisLaguna
Beitragvon Rico » Sonntag 2. Mai 2010, 13:21
ich werd mir morgen auch so nen mittel holen, mal schaun wo die öffnung ist.
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 3. Mai 2010, 14:15
So ich hab mir ein Reinigungsschaum gekauft für 12.50 Euro von der Marke Wynn`s ( Airco Fresh).
http://www.wynns.de/index.php/de/x/30?cId=34&bId=302
Heute schaffe ich es leider nicht mehr um den Verdampfer zu reinigen.
Wie siehts bei dir aus @Rico?
Mfg Chris
Edit: Ich lese grad in der Anleitung, Umluft einstellen und Klima ausstellen, bei meinem Phase 2 geht es gar nicht. Nur Umluft mit Klima an. Was nun?
Gibt 3 Möglichkeiten um den Verdampfer zu reinigen. Ich nehme alle 3.*gg*
1. Im Innenraum; Ansaugtrakt von der Lüftung; Beifahrerfußraum
2. Pollenfilter entnehmen und dann dort in die Öffnung rein sprühren
3. Ablaufschlauch vom Kondenswasser - Klima
ChrisLaguna
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 4. Mai 2010, 12:28
So, ich habe vorhin Punkt 2 gemacht. Pollenfilter nochmal demontiert und dann diesen Reiniger alle 3 Sekunden hinein gesprüht.
Aber ich finde im Innenraum den Ansaugtrakt nicht vom Umluft. Wo sitzt der denn genau?
Ich habe dort noch ne Dämmschutzfolie, die will ich nicht ganz rausreissen. lol
Nachher geht es zu Punkt 3 unter der Grube. :)
ChrisLaguna
Beitragvon Rico » Dienstag 4. Mai 2010, 14:12
zu Punkt 3!
brauchst keine Grube, machst Motorhaube auf, links vom Krümmer wo die Kühlflüssigkeit zum Wämretauscher reinläuft ist der Ablaufschlauch (Gummischlauch) den kannst nach oben drehen.
Brauchst keine Grube ;)
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 4. Mai 2010, 19:27
So Klimaanlage komplett gereinigt.
Aber der Ablaufschlauch vom Kondenswasser von der Klimaanlage ist nicht da wo der Wärmetauscher ist, sondern da wo die Klimaleitungen sind ; Richtung Innenraum.
Und Rico hast du schon die Klima gereinigt, wenn ja, was hast du genommen für ein Mittel?
Hatte ich davor schon gefragt.
ChrisLaguna
Beitragvon Rico » Mittwoch 5. Mai 2010, 06:57
Moin,
Ich hab meine auch desinfiziert, hab nen Mittel von Liqui Moly genommen.
Hat knapp 20,-€ gekostet. Wir waren für den Haushalt einkaufen und hab es bei der KFZ Abteilung gesehen und gleich mitgenommen.
Hab es aber nur durch den Ablaufschlauch gemacht.
Ich wusste nicht ganz wo ich den schlauch am Lüfterrad durchschiebe um das mittel reinzusprühen.
Jetzt ist alles in Ordnung, kein riechen mehr.
Rico
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 5. Mai 2010, 07:59
Hey jo, das ist doch mal gut.
Also unsere Klima ist nun gereinigt. lol
ChrisLaguna
