wo ist das ABS Hauptrelais
Beitragvon ulli190783 » Montag 21. Februar 2011, 21:08
Hi Leute war heute beim Tüv und das einzige was der zu bemängeln hatte war die abs konntrollleuchte was für ihn einen erheblichen mangel dargestellt hat.
Nun war ich danach in einer autoriesierten Renault werkstatt wollte das System auslesen lassen tja satz mit x.
Dieser tester kommt nichtmal ins system. Da bei dem Laggi die batterie leer war kann es doch sein das daß relaiß eine überspannung bekommen hat oder?
Ist ein laguna 1 ez 03.1998 2.0l 16v 102kw bitte um hilfe wo ist dieses relais?
ulli190783
Beitragvon laggi » Dienstag 22. Februar 2011, 12:59
Im normalen Sicherungskasten gibts es auch ne ABS Sicherung. Wenn du den Sicherungskasten ausbaust, gibt es dahinter noch weitere Relais. Allerdings könnte genauso gut das Steuergerät selbst hinüber sein.
laggi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 22. Februar 2011, 18:01
Eventuell ist auch das Relais im Relaiskasten im Motorraum. Der befindet sich zwischen Batterie und Kotflügel
