Scheibenwischer vorn sehr langsam
Beitragvon Kuni » Samstag 30. April 2011, 16:11
Moin
mir ist aufgefallen das die Scheibenwischer vorn bei mir sehr langsam laufen.
Stufe 1-3 sind gleich schnell, als sie dann eine Weile liefen, war die Stufe 3 schneller als vorher aber immer noch nicht wirklich zufriedenstellend.
Kann es sein das hier nur Öl/Fett am Gestänge usw. fehlt oder ist es ggf. ein defekter Motor ?
danke im voraus. greet´s Kuni
Kuni
Beitragvon laguna_freak » Samstag 30. April 2011, 16:50
Hallo.
Kann ein defekter Motor sein, oder die Gelenkelager sind vergammelt und werden fest.
MFG Chris
Beitragvon Stefan84 » Samstag 30. April 2011, 18:38
War bei mir auch so, bzw. hab ich immer mal wieder dieses Phänomen.
Ich sprüh die Gelenke immer mit reichlich WD40 ein, dann hört es 1. auf mit knarzen und 2. laufen sie auch besser, flüssiger.
Das selbe mach ich übrigens auch mit den Haubenschlössern :)
Beitragvon Kuni » Sonntag 1. Mai 2011, 21:01
Muss man die Wischerarme eigentlich abschrauben, damit die Verkleidung richtig abmontieren zu können?
Um an das Gestänge und Motor zu kommen...
Kuni
Beitragvon laguna_freak » Montag 2. Mai 2011, 18:34
Um etwas Öl ran zu machen nicht.
Wenn du es ausbauen willst, dann ja.
