Wie wechsel ich Getriebeöl?
Beitragvon hAtZeNbReChT » Samstag 28. Mai 2011, 09:24
ich bin neu im Renaultkreis und wollte doch gerne mal wissen wie man bei einen Renault Laguna 1 Phase 1 das Getriebeöl wechselt.
Also zu gut Deutsch: Wo Raus die alte Suppe und wo das gute neue Zeug rein.
Eckdaten zum Fahrzeug:
Renault Laguna 1 Phase 1 Grandtour
Baujahr: 1996
Antrieb: 1,8l Maschine mit 90 PS
Ich danke euch schonmal vorab für viele gute Antworten.
THX a lot
hAtZeNbReChT
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 28. Mai 2011, 11:13
Automatik oder Manuell Schaltung ?
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Stefan84 » Samstag 28. Mai 2011, 11:22
Den 90PSer gabs meines Wissens nach nur als Schalter :)
Beitragvon hAtZeNbReChT » Samstag 28. Mai 2011, 11:50
damn.. ja manuelle schaltung!
wievie 75w90 passt ins getriebe?
muss mich erst an die franzosen gewöhnen.
aber bisher bin ich mehr als zufrieden.
aber zurück zur Frage :
Wo bei dem Schaltgetriebe lass ich die Suppe rein und raus.
Und wieviel brauch ich?
hAtZeNbReChT
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 29. Mai 2011, 07:51
unten am Getriebe ist eine Schraube mit einem innen 4 Kant, die mußt du raus machen, dann lüft das Öl raus.
Dann die Schraube mit neuer Dichtung wieder rein machen und fest ziehen, nicht übertreiben, sonst ist das gewinde kaputt.
Dann hat es vorne am Getriebe also zwischen Kühler und Getreibe eine Weiße Plastik Flügelmutter, die muß raus, dabei auf die Dichtung achten, diese muß nicht neu gemacht werden.
Dann wenn das Auto waagerecht auf einer ebenen Stelle steht, dort das neue Getriebe Öl rein füllen, bis das Öl aus der Öffnung überläuft.
Dann die weiße Plastikschraube wieder zu machen, und von Hand gut zu schrauben.
Öl Menge bei deinem die du brauchst ist 3.5 Liter.
MFG Chris
Beitragvon hAtZeNbReChT » Sonntag 29. Mai 2011, 09:07
Hi Chris!
Ich danke dir vielmals für die super Antwort.
Konnte mir schon fast denken das bei der Flügelmutter das Öl reinmuss.
Werd ich nen Trichter mit nen Schlauch nehmen zu reinfüllen.
Tausend Dank
Alex
hAtZeNbReChT
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 29. Mai 2011, 09:29
Wenn du dir das Getriebeöl kaufst in Pullen dann brauchst du kein Schlauch, denn dort an der Pulle ist ein Schlauch zum rausziehen. ;)
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon hAtZeNbReChT » Sonntag 29. Mai 2011, 13:16
leider nicht bei 5l Kanistern.
das siehts in der Regel etwas bescheiden aus...
bei den kleinen is klar..is auch super praktisch aber halt nur zum auffüllen.
wenn man wechselt ist es leider zu kostenintensiv sich 7x 0,5l Pullen zu kaufen.
hAtZeNbReChT
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 29. Mai 2011, 16:28
0,5 L Pullen ??? Hier bei uns 1 L Pullen. lol
Naja, musst du halt wissen. ;)
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon hAtZeNbReChT » Sonntag 29. Mai 2011, 17:03
ach Chris. ob nun 0,5l - 1.0l - 5.0l oder 60l ist egal....
MEIN 5Liter Kanister 75w90 hat KEIN derartigen Schlauch zum einfüllen.
Aber wollen wir das mal nicht in nen Off-Topic verwandeln.
Eine Antwort habe ich erhalten und bin zufrieden.
Danke
hAtZeNbReChT
