Drosselklappensensor ausbauen? Wer hat Erfahrung damit?
Beitragvon nerestro » Dienstag 11. Oktober 2011, 15:55
Hi, bin neu hier und hab schon einiges herauslesen können, dass mir weitergeholfen hat. Nun hab ich mich registriert, da ein neues Problem aufgetaucht ist.
Der Stecker am Drosselklappensensor ist abgegammelt. Nun ist das selbst nicht unbedingt problematisch, Auto läuft, TÜV war grad neu, die Drehzahl ist ein wenig erhöht :!:
Wie baut man das Ding aus? Die obere Schraube sitzt leicht zugänglich und frei.
Aber wie zum Teufel kommt man an die untere ran, um den Sensor herauszubekommen? Gibts da extra verwinkeltes Werkzeug, oder muss die ganze Ansaugbrücke runter?
Wer kann helfen mit Erfahrung :idea:
Danke schon mal und Gruß
Nerestro
:arrow: Laguna Grandtour 1998... 1.8l , 16V, 88KW, 1783ccm, SchlüsselNR 3004 / 573
nerestro
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 13. Oktober 2011, 20:05
Hy, ich musste mein vor kurzen auch erneuern weil defekt.
Du schraubst oben die beiden Schrauben los und nimmst hinten den Luftfilterkasten ab und schraubst dann den Sensor los.
So hab ich das gemacht.
Hast den aber nicht bei Renault gekauft den Sensor. Oder ?
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Nicht bei Renault
Beitragvon nerestro » Montag 24. Oktober 2011, 09:18
nein nein, hab ja grad TÜV, werd ihn im Zubehörhandel kaufen... ca 70,- solls wohl kosten...
Vielen Dank erstmal für die Info...
Manuel
nerestro
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 24. Oktober 2011, 12:37
Ich hab für meinen 48 Euro bezahlt. Falls du ein brauchst, sag bescheid. ;)
Sparste Geld dann.
Lg Chris
ChrisLaguna
