Schlüssel "überholen"
Beitragvon powervalve » Mittwoch 23. November 2011, 05:51
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei den Zündschlüssel von meinem Laguna Ph2 '99 zu reparieren. Wie es scheint ist es aber nicht mit einem neuen Gehäuse getan. Ich habe mal ein Bild gemacht:
Da scheint irgendwas zu fehlen. Jedenfalls passiert nix wenn ich die Elektronik umbaue und den Schlüssel drücke. (Transponder ist noch nicht umgebaut weil ich nicht weiß wie man den daraus kriegt ohne das Gehäuse zu zerstören, aber sollte für die ZV erstmal unerheblich sein schätze ich)
Im Umkehrschluss weiß ich also auch nicht, ob die Elektronik im Schlüssel überhaupt noch intakt ist, wenn sie nur für die ZV zuständig ist und der Transponder für die WFS.
Wäre dieses Modell als Ersatz geeignet und lässt der sich auf das System eichen ohne Studium? ;) (Habe den Schlüssel mit den CR2016 Batterien)
http://www.ebay.de/itm/Renault-Laguna-S ... 1e62c594ef
Danke!
Christoph
powervalve
Re: Schlüssel "überholen"
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 23. November 2011, 07:32
Der Transponder ist nur eingesteckt, mit nem kleinen Schraubendreher kannst du den raushebeln
Wenn du genau oben in das quadratische Metallteil schaust, siehst du ne kleine Zunge. Drück doch mal mit nem Kuli oder so da drauf. Bei dir fehlt dort ein Gummiteil, was normal auf den Taster drückt.
Das das quadratische Teil müsstest du dann austauschen, aber glaube, das wird nicht gehen
Dein vorgeschlagenes Gehäuse ist aber das falsche, Renault hat verschiedene Schlüssel, die optisch aussen verdammt Ähnlich sind, nur von innen komplett anders aussehen
Hier hast du ein weiters Thema dazu
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=4936
Beitragvon powervalve » Mittwoch 23. November 2011, 07:41
Also ein passendes Gehäuse habe ich ja schon, aber da dieses elektronische Bauteil wohl kaputt ist, brauche ich ja einen komplett neuen Schlüssel. Wäre der aus der Auktion denn prinzipiell passend oder aus welchem Laguna könnte der stammen? Sollten ja beide Funk sein, ich seh zumindest keine IR Lampe.
powervalve
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 23. November 2011, 07:55
Brauchst ja nur mal deine Einzelteile mit dem Bild vergleichen
Sind verschieden
Beitragvon Kuni » Mittwoch 23. November 2011, 15:33
Moin
wenn ich mir das erste Bild so ansehe würde ich sagen vom Taster in der Mitte fehlt der kleine Knopf :idea:
Da müsste noch so ein kleiner Plastiknupsi drauf sein, sonst wirds nicht funktionieren denke ich :o
Ps. siehe auch Beitrag http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=4936
Kuni
Beitragvon Schrauberle » Samstag 26. November 2011, 13:35
Microtaster gibt's z.B. bei Conrad. Mit dem Schlüssel zur Teiletheke, "so 'nen Taster bräuchte ich".
Schau aber vorher, ob der Taster bei Dir durchkontaktiert, also von unten verlötet ist. Dann solltest Du zwei oder vier Lötpunkte im Rechteck sehen. Wenn der Taster nicht durchkontaktiert ist, sondern als SMD aufgelötet, musst Du einen erfahrenen Löter finden. Da ist evtl. ein gebrauchter Schlüssel, den Du neu anlernst, die günstigere Alternative. Da musst Du dann nur den Transponder noch austauschen.
Schöne Grüße,
Das Schrauberle
Schrauberle
Beitragvon powervalve » Samstag 26. November 2011, 20:47
STS-Flame hat geschrieben:Brauchst ja nur mal deine Einzelteile mit dem Bild vergleichen
Sind verschieden
Das seh ich, aber was sagt mir das außer dass sie äußerlich verschieden sind?
Ich habe mal eine Email an den Verkäufer geschickt ob der Schlüssel sich nicht anlernen lässt wenn man den Transponder umbaut. Habe ein schlichtes "Nein" bekommen ohne überhaupt was über Modell, Baujahr oder Technologie (IR, Funk) verloren zu haben. Irgendwie merkwürdig.
Kuni hat geschrieben:Moin
Stimmt, habe jetzt mal alles auseinandergenommen und unter diesem Klammerrahmen noch den Rest vom Gummi. bzw. Plastik gefunden. Aber auch gleich das nächste Problem, dass diese kleine Blechpfanne, die sich eigentlich immer wieder nach oben wölben sollte, wenn man sie heruntergedrückt hat, nicht mehr wirklich elastisch ist und sich verklemmt.
Schrauberle hat geschrieben:Microtaster gibt's z.B. bei Conrad. Mit dem Schlüssel zur Teiletheke, "so 'nen Taster bräuchte ich".
Keine Lötpunkte unter der Platine. Wo bekomm ich denn gebrauchte Schlüssel her? Schrotti?
powervalve
Beitragvon STS-Flame » Samstag 26. November 2011, 21:09
z.B., vielleicht haben die noch einen, der ganz ist. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass dieser nach wenigen Monaten wieder vom Gehäuse her kaputt geht
Ein neuer bei Renault kostet im übrigen 150€ (Gehäuse+Platine), ob es mit oder ohne Anlernen ist, weiß ich leider nicht
Beitragvon powervalve » Sonntag 27. November 2011, 16:55
Habe zufällig den Schlüssel bei ebay Kleinanzeigen in der Nähe gefunden und gleich abgeholt für 10€. lol
Der Schlüssel ansich scheint in Ordnung aber das Anlernen hat nicht funktioniert.
Bin nach dieser "Anleitung" vorgegangen.
http://www.turbochip.at/manual/renaultkey.html
Hat jemand noch weitere Tipps? Die ZV reagiert zwar wie in der Anleitung beschrieben, also ver- und entriegelt nach 5 Sekunden Drücken auf den ZV-Knopf und verriegelt dann wieder selbstständig nach ca. 10 Sekunden, aber wie ich auch auf dem Schlüssel rumdrücke scheint es nicht zu interessieren.
Vielleicht kann man gebrauchte Schlüssel gar nicht mehr zu einem anderen Auto "überreden".
powervalve
