Laguna zeigt Öl an
Laguna zeigt Öl an
Beitragvon Michizmann » Dienstag 29. Mai 2012, 21:57
laguna zeigt seltsamer weise öl an seid eben obwohl ich heute mittag noch alle balken voll hatte bordcomputer sagte auch nix und bin danach noch 7 km gefahren oder mucken hab dann noch ma geschaut schon wieder blinkte öl
seltsam oder nicht?
mfg
Laguna 2 Phase 1 Intiale Bj 2002
Michizmann
Re: Laguna zeigt Öl an
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 30. Mai 2012, 03:24
Stab ziehen und "manuell" prüfen. Die Anzeige ist nur ein Hilfsmittel und sollte nie 100% ernst genommen werden.
Also messen und eventuell auffüllen
Beitragvon Laguna-Rider22 » Dienstag 25. Juni 2013, 12:47
Hey habe fast das gleiche problem.....
Wenn man den Motor startet kommt ja die Öl anzeige ( Die vierecke im Display)
diese zeigt mir immer wieder einen anden Öl stand an, obwohl erst ein Kompletter Ölwechsel durchgeführt wurden ist.
Muss man diesen Stand selber auf neu umstellen? Oder könnte es am Ölsensor liegen? Wenn ja wo befindet er sich?
Lg
Laguna 1 Phase 2
1.6 16V Concorde
Laguna-Rider22
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 25. Juni 2013, 14:50
1. Grüß dich Stefan lol
2. schon den fehlenden Liter nachgefüllt?
3. Wenn der Motor kürzlich erst gelaufen ist beim nächsten Start, kann das durchaus sein, da ja noch Öl irgendwo im Kreislauf ist und noch nicht wieder in die Ölwanne zurück gelaufen ist. Dann zeigt er schon mal 1-2 Vierecke weniger an
Beitragvon Laguna-Rider22 » Mittwoch 26. Juni 2013, 08:31
Moin Stephan :D
Jap alles nachgefüllt ...er zeigt ja nicht nur 1-2 striche weniger an ...er zeigt ja teilweise an das garkein öl drinn ist :o
Laguna 1 Phase 2
1.6 16V Concorde
Laguna-Rider22
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 26. Juni 2013, 08:53
Stirnseitig an der Ölwanne ist ein Sensor. Prüf mal, ob sich dort ein Kabelschaden ankündigt.
Wenn Du unsicher bist, ob es der richtige Sensor ist:
Stecker abziehen
Zündung einschalten
Ölstandsanzeige zeigt 0 an
Beitragvon OSL_Stephan » Mittwoch 26. Juni 2013, 09:35
und ein weiterer sensor dürfte auf der rechten seite am block dran sein...sieht man eigentlich beim draufschauen von oben beide gut...
EDIT: sry das is ja noch das 1er forum :D aber beim laggi 2 is dort der zweite sensor...vlt ja beim einser auch ;)
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Laguna-Rider22 » Mittwoch 26. Juni 2013, 10:15
Ok dann werde ich mal bei Gelegenheit ransetzen.
Danke für die Info :)
Laguna 1 Phase 2
1.6 16V Concorde
Laguna-Rider22
Beitragvon cougher » Montag 1. Juli 2013, 19:14
da ist der sensor defekt.
das ist ein langer plastikölmessstab, mit der zeit verkeimt das teil und zeigt falsche werte an.
grüße dirk
cougher
Beitragvon cougher » Montag 1. Juli 2013, 19:16
habs jetz erst geschnallt, hab nicht richtig gelesen.
wenn die leuchte (ölkannensymbol) an geht, dann ist dein öldruck zu niedrig! evtl. ölpumpensieb sauber machen.
grüße dirk
cougher
