Keilrippenriemen und Spannrolle wechseln
Beitragvon Ticonn » Montag 1. Oktober 2012, 08:25
Hallo, wer kann helfen, suche ne Anleitung Keilrippenriemen + Spannrolle wechseln,
oder wer kann tipps geben, möchte dies wenn möglich selber wechseln.
Danke für Eure Hilfe im vorraus, Ticonn
Laguna 1 K56 2.0 84 KW
Ticonn
Re: Keilrippenriemen und Spannrolle wechseln
Beitragvon eddi2 » Montag 1. Oktober 2012, 15:32
welcher motor? welche ausstattung?
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon Ticonn » Dienstag 2. Oktober 2012, 06:50
RENAULT LAGUNA NEVADA (K56_) 2.0 84 KW,
hoffe die Fakten reichen ?
Ticonn
Beitragvon eddi2 » Dienstag 2. Oktober 2012, 19:28
dann noch die frage ob klima oder nicht.
eddi2
Beitragvon Ticonn » Dienstag 2. Oktober 2012, 20:42
sorry, ja Klima
Ticonn
Beitragvon cougher » Freitag 5. Oktober 2012, 16:54
Ganz einfach!
Riemen runter:
Die spannrolle musst du mit einem glaube 21er ringschlüssel lösen, gegenhalten mit einem imbus, den du vorn mit draufsteckst. Spannrolle langsam lösen.
Merk dir den Verlauf des riemens!! Besser aufzeichnen!!!!!!!!!!!
Dann runter nehem. Die rolle bekommst du ab, indem du einfach den imbus weiter drehst.
Rolle hochziehen und raus nehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beim spannen Langsam und vorsichtig arbeiten. Die zahnräder wätzen sich sonst ab.
Rolle vorsichtig spannen indem du wieder mit dem imbus gegenhälst. Sollte sich der riemen nicht spannen einfach mit einem stück holz auf die spannrolle drücken und ein zweiter schraubt die rolle fest.
Fertig
cougher
