Fehlermeldungen von Sprachansage mit Lösung
Beitragvon Kotzekocher » Montag 8. Oktober 2012, 19:55
Tag auch
Ich habe mit meinem Renault Laguna1 Phase2 ein Problem...Meiner kann ja sprechen...
da meinte er : vorne Beifahrertür offen... ist aber ordentlich ins Schloss gefallen wie immer, mehrmaliges schließen keine Besserung,
desweiteren.... Standlicht vorne recht´s defekt, sagt er... aber schon 3x kontrolliert alles ok.
dann ; Innenraumbeleuchtung geht nicht AUS beim/nach verschließen, ( sagt er nicht sehe ich selber; :)
Symbol in Gelb geschrieben..Servo.. leuchtet sehr lange nach, etwa 45 Sekunden nach start des Wagens.
Hat das jemand schon gehabt?
Wer kann mir bei der Fehlersuche helfen?
André
Zuletzt geändert von Kotzekocher am Sonntag 14. Oktober 2012, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna 1 Phase 2 Bj. 2000 Fließheck 1.6 16V
Kotzekocher
Re: Fehlermeldungen von Sprachansage
Beitragvon Lobe » Montag 8. Oktober 2012, 20:23
Bei dein 1 und 4 Fehler wird dein Schalter im Schloß defeckt sein, Beim Standlicht kann auch nur der Wiederstand beim Leuchtmittel zu gering sein ...einfach mal das Standlicht tauschen....Gruß Lobe
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Beitragvon Kotzekocher » Montag 8. Oktober 2012, 20:41
Danke dir für die schnelle Antwort.. mich wundert es nur das diese Fehler innerhalb eines Tagen kamen, erst Licht dann Tür dann Innenraumbeleuchtung...
Einen Verantwortlichen dafür gibt es wohl nicht in der Elektronik?
André
Kotzekocher
Beitragvon STS-Flame » Montag 8. Oktober 2012, 22:14
Also erstmal steht SERV für Service und nicht für Servo. Diese kommt durch die Fehlermeldung "Standlicht"
Hierbei ist die Kennzeichenleuchte auch mit gemeint und eventuell auch das Rücklicht.
Deine Probleme mit der Tür und der Innenraumbeleuchtung werden wohl zusammen hängen. Da wird der Schalter der Tür defekt sein.
Beitragvon Kotzekocher » Dienstag 9. Oktober 2012, 12:46
Alles klar
Mit der Innenraumleuchte und der Tür das habe ich gerade auch nachvollziehen können. Wo ist denn der Schalter kann keinen sehen?
Mit SERV hast du recht hinten ist ein Leuchtmittel defekt, werde ich mir gleich mal anschauen.
André
Kotzekocher
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 9. Oktober 2012, 13:07
ich glaube, der Schalter ist im Schloß selbst
Beitragvon Norbi » Dienstag 9. Oktober 2012, 14:28
Moin !
Ich meine der Schalter sitzt an der A-Säule hinter so einen Gummistopfen ?!
Mit Standlicht meint Helga auch gerne die hinteren Kennzeichenbeleuchtungen :wink:
Norbi
Laguna B56 2.0 16V RXE Concord ( 08.2001 - 06.2011 )
Laguna Coupe GT 2.0 TCE ( 06.2011 - ? )
Twingo 1.2 C06 ( 01.2012 - ? )
Clio 16V B/C57 (04.2013 - ? )
Norbi
Beitragvon Lobe » Dienstag 9. Oktober 2012, 20:05
Ja der Schalter sitz im Schloß. Musst dazu das schloß ausbauen was nicht so in 5 Minuten gemacht ist...oder du schaust mal beim Stecker der Tür auf Kabelbruch oder Feuchtigkeit..kann ja auch mal vorkommen..Gruß Lobe
Lobe
ERLEDIGT Re: Fehlermeldungen von Sprachansage
Beitragvon Kotzekocher » Sonntag 14. Oktober 2012, 21:12
Hey
Danke an Euch für die Hilfe ich habe das Beifahrerschloss eingesprüht und der Fehler war weg.
Die Heck Nummerschildbeleuchtung habe ich ausgetauscht und diese Meldung ist nun auch weg...
Nun gibt die Sprachansage endlich Ruhe.
André
Kotzekocher
