Laguna EZ 11.2000 Frontstoßstange austauschen
Beitragvon diddy61 » Samstag 26. April 2008, 17:14
ich muss an meinem Laguna die Frontstoßstange (mit runden NSW) austauschen.... da ich keine gebrauchte bekommen konnte, habe ich nun eine (neue in Wagenfarbe lackierte, kein Orig-Ersatzteil) Stoßstangen-Verkleidung (?) bei ebay erstanden. Nun muß ja der Träger (denke ich) von der alten an die neue Verkleidung montiert werden. Was ist bei dieser Aktion zu beachten, was muß alles abgeschraubt werden, wird spezielles Werkzeug benötigt? Was schätzt ihr, wie lange werde ich (mittlere Schraubererfahrung) im "Hinterhof" ohne Grube/Hebebühne brauchen ?
Danke schon mal für eure Tipps...
Gruß diddy
diddy61
Beitragvon diabo » Samstag 26. April 2008, 18:25
also ...bin net ganz durchgestiegen aber ich probier ma die demontage der front zu erklären ...
wagen aufbocken ....und dann unten ersmal die dreiecke link und rechts vorm radlauf abschrauben ....dann im radlauf ....musst du die verkleidung abnehmen ...dann guckst du nach vorn rein ...obere kannte von der frontschürze ...etwa 10 cm nach vorn befinden sich pro seite schrauben ....die mit na 10 er nuss raus schrauben und fertig ....
ich brauch für die aktion ca 15 min.
beim ersten mal demontieren jedoch ca 1 1 / 2 stunden ...jedoch hatte ich keine anleitung lol
diabo
Beitragvon flashhunter » Samstag 26. April 2008, 19:10
du hast die schrauben reihe direckt hinter der gummilippe vergessen
die müssen natürlich auch raus :wink:
flashhunter
Beitragvon diabo » Samstag 26. April 2008, 23:36
kommt drauf an ob er ne lippe hat oder net ;)
diabo
Beitragvon flashhunter » Sonntag 27. April 2008, 00:34
:idea: ich meine eigentlich die an dem blech sitzen was diereckt unter dem kühler sitzt und zur gummilippe hin mit dem plastik der stoßstange verschraubt ist :wink:
flashhunter
Beitragvon diabo » Sonntag 27. April 2008, 10:15
an das ding kann ich mich gar nicht erinnern ...lol is wohl zu lange her 8)
diabo
Beitragvon diddy61 » Sonntag 27. April 2008, 18:08
Hallo und Danke für die schnellen und zahlreichen Antworten
Ähm....
diabo hat geschrieben:.....etwa 10 cm nach vorn befinden sich pro seite schrauben ....die mit na 10 er nuss raus schrauben und fertig ....
und dann fällt mir die Stoßstange vor/auf die Füße? wäre ja traumhaft einfach....hatte mit gut 2 Stunden Bastelzeit gerechnet. Wie ist sie denn in der Frontmitte befestigt, einfach eingeklipst oder so? Müssen irgendwelche Klipse/Halter/weißderteufel ersetzt werden? Die NSW sind auch so easy umzubauen? Wäre ja Klasse..
Gruß diddy
diddy61
Beitragvon diabo » Sonntag 27. April 2008, 18:29
wenn die schrauben raus sind ....fällt dir zwar nix auf die füße ...aber du kannst die schürze abnehmen...
frontmitte is nur ...draufgesteckt quasi ....keine klippse oder dergleichen
ja wenn du die schürze abhast kannst ja ohne probleme nachgucken wie NSW befestigt sind ....
da weiß ich leider nix ...hatte nie nebler lol
diabo
Beitragvon flashhunter » Sonntag 27. April 2008, 19:06
fallen tut da nix weil du an beiden seiten art schiene hast wo die front nur grade ans auto geschoben wird :wink:
flashhunter
Beitragvon diddy61 » Mittwoch 30. April 2008, 19:37
Na denn lol am Freitag ist es soweit, da starte ich die Umbauaktion, Danke nochmal für eure Tipps
diddy
diddy61
Hilfe! wie bau ich die NSW aus?
Beitragvon diddy61 » Freitag 2. Mai 2008, 10:05
bin nun beim Umbau der Stoßstange und verzweifel gerade beim Ausbau der NSW!! 2x ist diese eingeklipst, dann ist von unten noch eine 30er Torx-Schraube zu sehen, an der drehe ich mir einen Wolf:...wie geht die denn raus? Gruß diddy
diddy61
Beitragvon diabo » Freitag 2. Mai 2008, 11:02
versuch mal während du drehst ....an der schraube zu ziehen ...mit nem schraubendreher drunter haken oder der gleichen ...dann gehts bestimmt
diabo
Beitragvon diddy61 » Freitag 2. Mai 2008, 12:19
jo, Danke dir, das funzte...die Schraube wurde in eine Gewindebuchse eingedreht die wiederum in das Kunststoffgehäuse der NSW eingelassen wurde. Mit Bit in Bohrmaschine, zunächst Schraubendreher und dann Gabelschlüssel gings dann endlich. Leider sind Buchse und Schraube eine unlösbare Verbindung eingegangen so dass sich die Buche im Gehäuse wand...aber mit Gewalt ist auch dieses Problem zu lösen :roll:
So, ansonsten ist die Aktion abgeschlossen, die neue Stoßstange ist schon dran, eben noch ohne NSW
Gruß diddy
diddy61
Beitragvon diabo » Freitag 2. Mai 2008, 12:30
joa guck doch einfach ...ob ne etwas größere schraube das ganze wieder fest hält ...
diabo
Beitragvon diddy61 » Freitag 2. Mai 2008, 15:26
habe die löcher etwas aufgebohrt, jeweils eine Hartmetall-Gewindebuchse (Ensat) außen M10 innen M6 eingedreht und Bombenfest sitzen die NSW....
Habe mich mit der Umbauzeit doch ganz schön verschätzt, hatte um 10:30 begonnen, nach 20min. war die Stoßstange abmontiert. Die Probs mit den NSW und entsprechende Hilferufe im www, die mangelhafte Klemmung der Spoilerlippe (habe sie mit Schrauben fixiert nachdem der Hersteller meinte "das hatten wir noch nie gehabt" :idea: ) und das Gefummel mit den Spritzschutzverkleidungen (ohne Hebebühne auf dem Boden liegend) haben dann doch einiges an Zeit gekostet. Alles in allem habe ich dann ca. 31/2 Stunden gebraucht.
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe...und falls einer eine lädierte Frontstoßstange braucht (rechts oben in der Ecke ca. 4cm eingerissen und einige Lackschäden) einfach per PN melden. Wer auf Optik nicht viel Wert legt bzw. die Schäden besetigen kann.......gebe sie kostenlos ab, nur evtl. Versandkosten müssen übernommen werden.
Gruß diddy
diddy61
Beitragvon diabo » Freitag 2. Mai 2008, 16:18
kannst ja bei angebote reinstellen ....aber mach dir keine hoffnung ;)
is halt alles net so einfach lol
diabo
Re: Laguna EZ 11.2000 Frontstoßstange austauschen
Beitragvon Luigi » Mittwoch 8. Februar 2012, 19:11
Hallo, wollte heute auch meinen Stoßfänger abbauen, hab es aber leider nicht geschafft.
Im Radhaus drehen 2 Schrauben mit (die an der Motorseite). Von hinten kann man nicht gegenhalten. Wo werden die Schrauben reingedreht?
Plastdübel, oder so eina Metallklammer? Würde mann die mit Gewalt rausbekommen oder muß ich den Kopf abflexen.
Vielen Dank im voraus
Luigi
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 8. Februar 2012, 20:38
Du kannst nirgends gegenhalten, also Kopf ab. :-(
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Luigi » Mittwoch 8. Februar 2012, 23:03
hab ich befürchtet.
Was ist dort für orginale Befestigung ?
Muß ja danach wieder festgemacht werden.
Gibt es sowas noch bei Renault zu kaufen?
Luigi
Beitragvon Tobei86 » Donnerstag 9. Februar 2012, 12:32
das sind solche doofen klammern! die bekommst schon wieder irgendwoher! die kfz-ler haben sowas auch rumkullern!
Tobei86
