Motor wird heiß
Motor wird heiß
Beitragvon Naijo » Dienstag 8. Oktober 2013, 23:55
ich bin ein absoluter Neuling hier.
Wir haben uns ein Laguna Grandtour 1.6 16V Bj. 01/2001 mit Klima gekauft.
Nun habe ich das problem, das mein Motor heiß wird. Der obere Schlauch
am Kühler ist heiß der untere ist kalt, wie mein Kühler selbst.
Ich habe den Deckel von dem Kühlwasser Behälter aufgemacht
und Motor gestartet, aber da drinn ist keine bewegung sichtbar.
Was könnte es sein? Die Wasserpumpe? Kühler? Was kostet so eine reparatur?
Achja habe ich überhaupt ein Laguna 1? Habe leider davon keine Ahnung.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus
Naijo
Laguna 1 Grandtour 1.6 16V Phase 2
Naijo
Re: Motor wird heiß
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 9. Oktober 2013, 00:27
Schau mal in deinen Fahrzeugschein. Steht dort K56 ist es einer. Aber denke schon. Der Laguna 2 kam etwa 4/2001 auf den Markt.
Im Ausgleichbehälter kommt erst Bewegung, wenn der große Kühlkreislauf geöffnet ist. Die 2 Schläuche, die in die Spritzwand laufen werden heiß?
Wenn ja, ist die Pumpe ok. Dann wird wohl der Thermostat nicht öffnen.
Re: Motor wird heiß
Beitragvon Stefan84 » Freitag 11. Oktober 2013, 10:54
Ist ein Laguna 1 Phase 2, den Laguna 2 gab es erst ab (wie STS-Flame schon erwähnte) ab 04/2001 ;)
Re: Motor wird heiß
Beitragvon cougher » Freitag 11. Oktober 2013, 12:45
Evtl. Mal entlüften aber erst kontrollieren ob wasserpumpe funktioniert
Grüu dirk
cougher
