kurzer Verzögerer zw. 2000 - 3000 U/min
Beitragvon Vandura25 » Freitag 8. November 2013, 02:54
Hallo Leute,
Mein Fahrzeug:
Laguna Grandtour K56L Bj,10 1997,2,0 L, 84 KW/5400 U/min
Der Wagen ist ausgestattet mit einer Prins FL. Gasanlage.
seit kurzem habe ich bein Beschleunigen zwischen 2000-3000 U/m immer einen leichten/sehr kurzen
aber merkbaren Verzögerer.
Das Symptom tritt auf bei Benzin sowohl auch bei Gas.
Hat einer einen Plan was das sein könnte?
Laguna Grandtour 2.0 RT Bj.1997 mit Prins LPG-Gasanlage Verbrauch: 7,10 € auf 100 KM
HiFi: Blaupunkt Chicago 600 mit Igo Primo 2.0 Navigation, Magnat Bassrolle und 400 Watt Endstufe
Vandura25
Re: kurzer Verzögerer zw. 2000 - 3000 U/min
Beitragvon F3R_DD » Freitag 8. November 2013, 08:49
Das kenn ich zu gut. Je stärker du Gas gibst, desto größer ist das Risiko, dass die Leistung kurz einbricht, richtig? - Probiers mal aus.
Bei mir warens die Zündspulen.
F3R_DD
Beitragvon Fussgänger » Freitag 8. November 2013, 11:26
Wie alt sind die Zündkerzen? Elektrodenabstand bei Gasbetrieb: 0,9 mm
Beitragvon Vandura25 » Freitag 8. November 2013, 14:10
Wurden erst im Sommer getauscht gegen NGK LPG Laser Line 2 Stück für 18,99€ :x
also daran kann es nicht liegen.
Gruß Rick
Vandura25
Beitragvon Fussgänger » Freitag 8. November 2013, 19:06
.... und wie ist der Elektrodenabstand?
Mach mal alle Verbraucher aus - auch Klima, Licht, Gebläse, Radio usw., so dass der Strom im Wesentlichen nur für Motormanagement und Zündung draufgeht.
Einfach mal testen, ob die Aussetzer dann auch noch kommen. Ist nur eine Idee, eher sogar nur der Traum von einer Idee, aber wer weiß ....
Schaltgetriebe?
Beitragvon divorcedaddy » Mittwoch 16. April 2014, 15:06
Moin moin, und schon was gefunden??
Gruß Michael
divorcedaddy
