Hallo.
Der Tacho ist neu aber der Fehler Lichtmaschine geht weiter.
Ab und zu kommt keine Spannung aus der Lichtmaschine.
Nach ca 10 min fährt ist Dan wieder alles normal.
Ich fahre den 2l Turbo benziner.
An die lm kommt man ja gut ran.
Welches ist das Kabel für die erregerspannung?
Kann man das mit einem Multimeter messen wen der Fehler auftritt?
Kan man den Regler der Maschine ohne großes gebastel tauschen?
Besteht die Möglichkeit das ein zu labiles Massekabels (von der Batterie) dies hervorrufen kann?
Ich danke euch!
