Diverse Fehler im Steuergerät
Beitragvon gua » Samstag 17. November 2012, 15:20
Ich fahre einen Lagguna 2 Ph1 Bj 2005 2,2DCI FAP.
Während der Fahrt kam auf einmal die Meldung "STOP Zündung aus" also habe ich angehalten und die Zündung ausgemacht. Beim erneuten Starten alles grünen bereich. Als ich aber wieder etwas Zügiger unterwegs war und mal das Pedal durchgetretten habe kam die Meldung erneut.
In der Werkstatt hab ich dann den Fehlerspeicher auslesen lassen, folgende fehler waren dort hinterlegt.
Steuergerät:
Permanenter Höchststand
Permanenter Niedrigstand
Keine oder falsche Konfiguration
Anomalie im Analog-Digital-Umsetzer
Verbindung gestört
Anomalie im EPROM
Aktivierung Watchdog
Signal außerhalb oberer Grenze
Signal außerhalb unterer Grenze
Funktion Druckregulierung Rampe:
Kurzschluß am +12 Volt
interne elektronische Anomalie
Gemessener Druck zu niedrig
Masseschluss
Unterbrechung im Stromkreis
Druck zu niedrig
Druck < Min
Druck > Max
Gemessener Druck zu hoch
Stromkreis Ansaugluftklappe:
Achtung diese Störung kann zu einer schnellen und starken Verschmutzung des Reinluftfilters führen
Interne elektronische Anomalie
Werte ausserhalb der Toleranzen
Masseschluss
Kurzschluß
Nicht erkannter elektrischer Defekt
Was bedeutet das im Klartext und was muss gemacht werden damit die Fehler behoben sind.
danke schonmal für eure Hilfe
Gua
Laguna 2 Ph1 2,2 dCi FAP
gua
Re: Diverse Fehler im Steuergerät
Beitragvon almer » Freitag 23. November 2012, 02:53
Klingt nach Ladedruckproblem
almer
Beitragvon laggi_sause » Donnerstag 29. November 2012, 18:14
warst du bei renault auslesen? klingt nicht danach
laggi_sause
Beitragvon gua » Mittwoch 24. Juli 2013, 09:45
Hallo, da melde ich mich auch nochmal.
Die Fehler sind soweit alle behoben bis auf
was kann das jetzt noch sein?
Ich habe den Motorkabelstrang erneuert danach war nur noch der Fehler vorhanden.
Alles andere ist dadurch erledigt.
Kann mir jemand Helfen?
Danke und Grüße aus dem Westerwald Gua
gua
Beitragvon ched » Montag 12. August 2013, 21:53
auch da ist ein el. Problem. Entweder n Fehler im Kabelbaum oder das Bauteil ist defekt. kann man aber überprüfen lassen.
ched
Beitragvon gua » Montag 3. März 2014, 22:20
Motorkabelbaum war defekt, habe ihn durch einen neuen ersetzt.
gua
