Nebelschlußleuchte geht bei Licht anschalten mit an
Beitragvon Laguna-Rabbit » Sonntag 4. Oktober 2015, 20:20
langsam nerven die die hinter mir her fahren mit ihrem ständigem aufgeblinke.
Wenn ich das Licht anschalte, geht auch die Nebelschlußleuchte mit an, obwohl ich den Schalter dafür gar nicht gedreht hab.
Hat einer ein Tip, woran es liegen kann ?
Lg André
Renault Laguna II Grandtour 2.0 16V Emotion mit LPG Vialle-LPI
Bj 06 / 2004
Laguna-Rabbit
Re: Nebelschlußleuchte geht bei Licht anschalten mit an
Beitragvon Fussgänger » Montag 5. Oktober 2015, 15:39
Habe gerade ein ähnliches Problem mit einem anderen Modell. Vermutlich liegt es am Zündanlaßschalter (so Du nicht die Karte hast) oder am Schalter selbst.
Beitragvon WilliH » Montag 5. Oktober 2015, 17:29
Vielleicht ist es nur ein Massefehler, die anderen Leuchten gehen einwandfrei auch die Helligkeit?
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon LagunaBLN » Montag 5. Oktober 2015, 18:18
Da gibt es ne Menge was daran schuld sein kann ...
ich würde einfach mal messen, schauen ob der Lichtschalter schon ein singnal für die NSL rausschickt oder ob der fehler erst hinterm lichtschalter auftaucht.
Dann mal die Lampenfassungen hinten anschauen und die stecker, bzw ob richtig Masse an jeder heckleuchte anliegt
Aber vorab, um was für ein Laguna handelt es sich denn überhaupt?
Laguna III Ph 2 GT, 2,0 DCI
Laguna II Ph 1, 3.0l V6, mit LPG
LagunaBLN
Beitragvon STS-Flame » Montag 5. Oktober 2015, 18:20
Steht in seiner Signatur :wink:
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 6. Oktober 2015, 17:33
Massefehler würde sich mit Sicherheit an den Blinkern und Bremslichtern, evtl. auch in der Instrumententafel, bemerkbar machen.
Beitragvon Laguna-Rabbit » Donnerstag 8. Oktober 2015, 13:42
So, regnet nicht mehr und arbeiten muss ich heut auch nicht.
Also ran an den Nebelscheiß.
Hab den Fehler gefunden, hab beim anklemmen der Elektrik für die AHK die beiden braunen Kabel am Rücklicht vertauscht.
trotzdem vorher neue Masse gezogen.
Danke für Eure Tips.
LG André
Bj 06 / 2004
Laguna-Rabbit
